tisdag 04 mars 2025
aleksi
Om aleksi
  1. Jo Oljan/avgaserna? kommer ut från ett hål där man förmodligen lossar växelhuset där fram med en skruvmejsel. Lossade en bult för växelhus oljan på motorn där det står oil och den var klar,, och ej vit. Så kan det fortfarande vara ett läckage då?
  2. gammal yamaha 40hk från 86 så jag vet inte om det är en ide attt laga mer på den..?
  3. Verkar som motorn läcker en vit olja? droppar en del när man använt den Kan de va växelhusolja? åtgärd? byta packningar? bakgrund: verkstarden var tvungen att såga lite i motorn då en skruv hade fastnat när man skulle öppna motorn för impeller byte.
  4. Hej! Håller på att se över hur man servar min gamla 2 taktare. Vart hittar man bränslefilter på gamla 2 taktare? Googlat på det, men inte hittat någon bild hur de ser ut eller var de sitter. Nåt tips där? Hur ser termostaten ut? I övrigt har jag koll på impeller byte mm. Men just ovanstående va lite knepigare att hitta info om. Någon som har en guide eller youtubeklipp?
