måndag 27 januari 2025
Andreas_Flipper640ht
    7
Om Andreas_Flipper640ht
  1. Kopplade på nya kontakten med flatstift på den befintliga kabeln, drog på krympslang. Fungerar fint
  2. KillerBoo, Japp, det är enbart strömförsörjningen jag vill åt. RikardE, Det var såklart min första tanke men föregående ägare har gjort ett så bra jobb och jag är bara rädd att förstöra ngt så kollade efter alternativ, men det kanske inte är så krångligt som det ser ut.
  3. Hej Har bytt gps-plotter från en gammal Garmin till en nyare. Den gamla är snyggt inkopplad med proffsig dragning av kablar, som jag inte vill förstöra. Kan jag helt enkelt kapa den gamla kontakten och koppla på den nya kontakten på befintlig kabel? Vill ju bara åt röd och svart sladd. Med vänlig hälsning Andreas.
  4. Hej Har bytt gps-plotter från en gammal Garmin till en nyare. Den gamla är snyggt inkopplad med proffsig dragning av kablar, som jag inte vill förstöra. Kan jag helt enkelt kapa den gamla kontakten och koppla på den nya kontakten på befintlig kabel? Vill ju bara åt röd och svart sladd. Med vänlig hälsning Andreas.
  5. Ska plocka isär delarna och kika. Ett uppslag jag fick var att om båten vinterförvarats ute och pumpen inte tömts ordentligt på vatten så kan den frysa sönder. Såg att den kommer från biltema så det bör väl vara enkelt att reparera.
  6. Hej Länspumpen i min båt fungerar ej. Började med att säkringen gick så fort jag slog till switchen. Provade att sätta i en tåligare säkring och då gick iaf inte säkringen men pumpen verkar helt död. Den har en kran med två lägen, motorrum och kölsvin samt ett stoppläge där emellan. Har nyligen köpt båten och säljaren nämnde inget om detta. Är hyfsat okunnig om sånt här så tänkte kolla om ngn sitter på ngt tips? /Andreas
  7. Hej Har skaffat mig en Flipper från -91 och undrar om ngn vet om det går att få tag på originalbroschyren til båten? Är det ngn som vet om den kom med en badstege från början? Sitter ingen där nu men fyra skruvhål i badbryggan gör mig fundersam. Eller om det kanske suttit ngt annat där? Mvh Andreas
