onsdag 13 november 2024
kungchristian
Om kungchristian
  1. Hej! Har problem med min evinrude 6hk från 69, 2cylindrig Får bara gnista på ett av tändstiften och byter jag tändstiften om så får jag gnista på den ochså så det är inget fel på tändstiften. Kan det ha med tändkablen?brytaren? Hur går man till väga? nån som kan hjälpa mig? Vet om att skiten är gammal men vill gärna försöka se om jag kan rädda den! Tacksam för svar\hjälp!
  2. Hej! När du ska ta upp motorn så ska du vrida den lilla kryptiska spaken till vänster (läggs i friläge) sen ska du dra lite i motorn ocg därfram till vänster ska finnas en spak till som du ska dra upp och sen ska du kunna lyft den! får kanske ta i lite! Hoppas det hjälpte!
  3. Nån som vet var man kan få tag på sprängskisser till motorer? Har även en fråga. Har en johnson 25hk och när jag lägger i den i framväxlen och ger gaspådrag så hoppar (rorkult) den ur växlen till manuellt! Vad kan det bero på?
