lördag 03 januari 2026
corall_23
    9
Om corall_23
  1. Vattnet hade tagit sig in via impellerhuset så det blev som tur ingen dyr historia! Är det någon som vet hur många gånger man kan återanvända bulltarna i topplocket? Finns det något maxmått så man kan mäta att dom är ok? Står 9.5 på bultarna
  2. Tackar och bockar! Får bli att börja med oljekylarn och impellerhuset och sedan eventuellt topp
  3. Man tackar, får bli en noga genomgång när jag lyfter toppen!
  4. Nej det har jag ju inte får ta och kika på det! Kan någon packning i impellerhuset kanske vara ett annat alternativ?
  5. Hej efter att vatten kommit i oljan och motorn blev lite varm när man drog på i slutet på säsongen så ska problemet fixas Har monterat av den rostiga avgaslimpan och en ny i rostfritt är på väg så nu är det dags för topplockspackning, något spec man lär tänka på när man lyfter toppen? Om det inte är något av problemen ovan vad kan det vara? Fler tipps på vad som är bra att seöver/byta nu under vintern?
  6. jaha men båda limporna har rensluckor och 5bullt till knät så då lär det väl passa?
  7. Kikade på limpan som jag tänkte köpa och jag fick med ett fint knä om jag ville! Det enda som skiljer den från den jag har i båten var att det satt en ventil bak på avgasknät, är det något man kan plugga igen om man vill? eller lär man använda de?
  8. Hej! Ska byta avgaslimpan i min b30 och har lyckats få tag i en knappt använd till bra pris! Någon b30 kunnig som vet om avgaslimpan är samma på alla b30modeller (b30a,b30b,b30c)?
