torsdag 10 april 2025
Bullen666
    30
Om Bullen666
  1. Händer det inget när du vrider på spaken vid motorn?
  2. Tror det löste sig..var bara att spänna vajern som går till kolven! Men vart och fundera om det är möjligt att sätta dit en powertrim på min motor istället för tiltassist?
  3. Tyvärr så har du nog blivit lurad om han sa att det var "eltilt" !! Vad jag förstår så har du manuell tilt som jag har på min...kan du tilta manuellt om du vrider på reglaget?
  4. Hej! Har en Johnson 40 -90 som jag tycker är sjukt tung att tilta upp!? Är ju en hydralkolv på den som man kan låsa med ett vred vid motorn...och det funkar att låsa den i vilket läge man vill men när jag släpper på vredet så går det att tilta upp den men det går fruktansvärt tungt.. Ska det vara så? Eller är det nåt som är knas?
  5. Hej! Har en Johnson 40 som det går riktigt trögt att lägga i fram och bak växeln på? Har tagit bort vajrarna så det är inte dom eller reglaget som går trögt! Trycker jag på "staget" på bilden så går det riktigt trögt...har provat att smörja upp men ingen skillnad..vad ska jag göra? Vill inte köra med det som det är nu för då går väl nåt plast stag av eller nåt! Tacksam för svar och tips! Mindre version av bilden http://www.ladda-upp.se/bilder/xjfgijnocacgy/
  6. Kan det vara så att skruven som håller det här som sitter för hårt?
  7. Tog bort vajrarna från motorn och då går reglaget hur lätt som helst, kan ju inte vara nå fel på varken vajrarna eller reglaget då!? Testa att gasa för han på motorn det gick lätt...men växel i och ur går riktigt trögt...vad kan jag göra åt det förutom att smörja..kan det vara att nån dragit åt nån skruv lite för hårt?
  8. Hej! Är det bara att "dela" på reglaget och fetta in, eller är det massa delar som flyger iväg?
  9. Hej! Har en johnson utombordare som jag har sett har 2 fettnipplar! Är det för själva styrningen ska gå lättare? Nu tänkte jag trycka i lite fett där men vad ska det vara för fett?
  10. Tack för snabbt svar! Ok då kopplar jag bara in det direkt till batteriet!
  11. Hej! Har köpt en solcellspanel från jula http://www.jula.se/solcellspanel-5-w-604188 Enligt beskrivningen på deras sida står det att det är bara att koppla till batteri bil,båt,husvagn! Men när man tittar i instruktionsboken står det att man ska ha en regulator!? Och den finns ju inte ens att köpa jula..inte vad jag kan hitta iallafall! Har hittat den på en sida i england och den kostar 180:-... http://cpc.farnell.com/1/1/96268-charge-controller-solar-8a-dz-ct001-a-life.html nu till frågan måste man ha en regulator eller inte ? Tänkte ha solcellspanelen på båten och hjälpa till att ladda 12v batteriet! Mvh Bullen
  12. Måste batterierna man kopplar ihop med skiljerelät ha samma styrka? Tänkte om det funkar med ett lite mindre batteri som startbatteri?
  13. Ok tack för svar! Men jag skulle vilja ha kvar varningen för "överhettning" om jag tar bort summern får jag ju inget alarm alls...nån som vet vilken kabel jag ska "dra isär" om jag vill ha bort alarmet för vro pumpen?
