garherr
7 -
1 NeutralOm garherr
Har nu fått höra av en bekant som har båten i samma hamn som var där dagen innan jag skulle titta till den att den inte hade sjunkit då, och de reagerande inte på att det var något som såg ut att vara fel. Så det måste ha hänt någon gång mellan lördagen och söndagen. Hur som helst ligger bollen hos försäkringsbolaget och deras valda verkstad. Jag inväntar bara besked. Och huruvida det är inte är ansvarsfullt att titta till sin båt oftare så kan jag väl hålla med i viss mån, men då vi aldrig haft några problem med den tidigare och det är gott om folk i rörelse i hamnen gjorde vi den bedömningen att vi inte behövde "anlita" någon att titta till den.
Vad tyckte du att detta inlägg tillförde för att hjälpa mig? Den kanske sjönk igår?
hjälpte min brorson för en del årsedan,hans båt med utombordare hade sjunkt,gäller att få ut allt vatten i hela motorn och spola det invändigt med sötvatten,även av med svänghjulet och spola hela tändsystemet,sen blåsa den torr med tryckluft,spraya med wd40 och sen blåsa den torr och få igång den så snabbt som möjligt,han hade en tohatsu motor,efter vi gjort detta så gick motorn fint i många år,kan du inte göra detta själv så in med motorn snabbt som satan till en verkstad,den får inte börja rosta då är den körd.tänk på att när du fått upp motorn så måste den tas omhand direkt,luften gör att den börjar rosta invädigt direkt,din motor är ju nyare än den gamla tohatsun med brytare som vi fick fixad,din har ju cd tändning och troligen elstart,kan bli dyrt att fixa,men försäkringen hjälper väl till,jobbigt men lycka till. Tack för snabbt svar! Då jag varken har tid, plats eller kunskap att ta hand om motorn själv så blir det att försöka få tag på en verkstad. Det finns en här i närheten, hoppas att de kan hjälpa mig. Läste även igenom försäkringsvilkoren och tydligen täcker den bara maskinskada på motorer upp till 12 år som har skett inifrån. Får se vad de säger imorgon på IF.
Hej, Jag är precis hemkommen från min semester och skulle titta till båten idag för första gången på 3-4 veckor. När jag kommer till hamnen upptäcker jag att den har sjunkit och ligger helt under vatten! Hur länge den har legat där vet jag inte. Jag har pratat med mitt försäkringsbolag (IF) och de kan inte hjälpa mig idag, utan jag måste ringa i morgon när rätt personer är på plats. Har även pratat med hamnägaren som inte har utrustning till att ta upp den. Båten i fråga är en plastbåt från 80-talet, motorn är en 40hk Johnson 2-takt från 96-97. Den ligger i Stegeborg vid Göra Kanals inlopp = bräckt vatten. Vad ska jag göra? Både nu och när jag lyckats få upp den på land. Med vänlig hälsning
Hej, Förra året köpte jag min första båt. Jag har ingen erfarenhet av båtar sen tidigare och har heller inga bekanta som är så insatta. Båten i fråga är en äldre plastbåt, och jag fick med en enkel länspump utan nivåavkänning som jag aldrig gjorde någon fast installation till. Till den här säsongen har jag investerat i en helautomatisk Rule 500 och vill göra en fast installation som blir både funktionell och snygg. Utrymmet där pumpen ska installeras är i förvaringsutrymmet längst bak i båten där även bensintank och batteriet finns. Att montera pumpen är inget större problem, det borde väl räcka med 2 skruvar och sicaflex? Det som jag inte vet hur jag ska lösa är slangdragningen. Har ni några tips? Dessutom är jag osäker på hur det ska kopplas. Måste man ha en strömbrytare eller går att koppla direkt till batteriet? Jag tog några bilder men det är nog inte så lätt att se ändå. https://www.dropbox.com/s/qio58kurs2k2qoo/2014-03-30%2013.27.53.jpg https://www.dropbox.com/s/gn4fvrl9yp2owno/2014-03-30%2013.28.04.jpg https://www.dropbox.com/s/gly9rym20ri7us1/2014-03-30%2013.28.14.jpg Tack på förhand /Micke
Tack för svaret! Här är en bild på fören. Jag har en båtplats med y-bommar, om det spelar någon roll.
Hej, Jag är nybliven båtägare och har inte alls mycket erfarenhet av varken att köra eller äga en båt. Jag och frun köpte oss en Ryds 475 från 80-talet med en Johnson 40hk från 97. Vi har upptäckt att det var visst inte bara att köpa en båt, stoppa i vattnet och köra. Det behövdes kompletteras med en del tillbehör. Dock så behöver jag tips angående montering av vissa saker. 1. Knape/pollare (vad heter det?) i fören. Det fanns ingen knape monterade varken i för eller akter. I akter var det inte så svårt att välja var de skulle sitta men i fören är det lite svårare. Hur långt fram ska man sätta dem? Jag tänkte ha 2st (en på var sida) då det är halkskydd i mitten på fören. 2. Fenderhållare Samma sak här, inget monterat. Har läst mig till att hållarna ska sitta på utsidan av båten, men jag vet inte riktigt var. Kan jag sätta dem direkt under gummilisten(relingen?)? Se bifogad bild. Hur löser man det när man är ute och åker, slänger man bara in fendrarna och de får hänga kvar i tamparna eller ska man ha en karbinhake och någon hållare i båten? Tacksam för svar! MVH Micke
- 11 svar
