lördag 11 januari 2025
sagek
    7
Allt postat av sagek
  1. Nepp, av ngn anledning får jag ej med bilden, men den ligger på länken istället: https://www.facebook.com/photo.php?fbid=672353592779488&set=a.351648181516699.105904.100000145611427&type=1&theater
  2. Hm, undra var bilden for......... Provar igen :-P
  3. Så, goa sjöbusar, då fortsätter vi avdelningen för dumma frågor. På bilden ser ni den värmeväxlare svärfar en gång monterat. När vi nu ska montera kylningen upptäcker vi att det saknas termostat. Och inte nog med att termostaten saknas, det finns banne mig ingen plats att montera en termostat på!!! För visst fanken ska det vara termostat på motorn? Eller är jag bara korkad? Kan det vara så att svärfar inte fick ned temperaturen på motorn och helt sonika avskaffade termostaten? På de bilder och sprängskisser jag funnit på nätet sitter en helt annorlunda värmeväxlare och då med termostat. Vad tror ni?
  4. Tack snälla, nu är jag på banan
  5. sagek
    Ventiler md21b
    Hej Detta SKA jag veta men har fått hjärnsläpp och blivit osäker; hur vet jag vilken ventil som är avgas och vilken som är insugsventil?
  6. Ok, tack! Då är det bara att prova och hålla tummarna
  7. HJÄLP alla goa sjöbusar :-P Vi har blitt med båt.... för oss, stor båt. Käre svärfar vek ihop tofflorna och efterlämnade bl a en Ömo 720 med en md21b och VP/AQ 270 drev. Problemet är bara att han strax innan sin hädanfärd varmkörde motorn och plockade isär denna för rep. Där står vi nu med en isärplockad motor och fattar egentligen nada. Själva motorn fixar jag, gammal bodpöjk som jag är har jag fixat ett antal traktorer så det kommer att gå. Men kylningen, jisses!!! Nu har vi fått hjälp på gården av en som arbetat som kapten på de sju haven men kylningen på de fartyg han bossat över är inte ens i närheten av det som finns i denna båt. Så, slut med kringpratet och till själva frågorna: När jag mätat så upptäcker jag att impellern till sjövattnet sitter över eller precis i gränslandet för vattenlinjen. Detta kan vara ett av problemen till att svärfar vamrkörde. Vattenintaget har skett genom golvet i båten, hm durken kanske det heter. Men vad jag förstått ska det vara möjligt att ta vattnet via drevet. Finns vattenintag och framdragen slang till skölden. Men på andra sidan skölden (inuti båten) sitter en propp i dagsläget. Om vi bestämmer oss för att ta vatten denna väg, vad är det då som suger in vattnet till motorn? Knappast den normala impellern väl? Den är ju inte sugande, vad jag fattat. Finns där en pump i drevet? Har inte kunnat se ngn på de sprängskisser jag kikat på. Eller ska man använda sig av en sugande elektrisk pump och isf vilken? Nog måste det finnas ngn därute i cyberrymden som har ett 270- drev??? Är det dessutom ngn som finns i närheten av Leksand så kommer vi att svimma av tacksamhet :-P
