Freedrikzz
7 -
Allt postat av Freedrikzz
Problemet löst !! Det var både startmotorn och batteriet, trodde inte riktigt på batteriet då det var 2 år gammalt och sparsamt använt men ganska regelbundet konditionerat. Så det borde varit i toppskick,men vid mätning efter provstart så visade testaren att batteriet var dåligt. Åkte till Biltema för att reklamera och deras båda testare visade OK och det gjorde även min testare då men jag lyckades övertyga dem att det inte funkade och fick ett nytt på garantin. Hem och provade igen funkade fortfarande på samma vis så då gjorde jag rent startmotorn för 4:e gången !! Sen fungerade det. Stort tack för tips och råd.
Nähä inte för klena kablar, vill inte dra runt med stift i. Har nu provat direkt på startmotorn och den vill fortfarande inte. Är det idé att lossa toppen, kommer man åt att se vad det kan vara ? Går det att göra på plats ?
Haha trodde jag skulle klara mig med 16 kvadrats kabel men det bör ju vara minst 50 kvadrat tappar väl dubbelt också så förlusten blir 2, 8 volt och då blir det snålt för start. Skulle kanske räknat lite innan jag provade.;-( Skall prova att korta kablarna återkommer med resultat.
Med ett stift i så drar den kanske ett halvt varv på varje försök men orkar inte runt, utan så går det hur lätt som helst iallafall tills det börjar sacka i startmotorn. Har 2 huvudbrytare en för plus och en för minus. 4m kabel mellan brytare och batteri. Kan ventiler ha fastnat ?
Tog bort startmotorn och den går hur lätt som helst när man provkör vid sidan av. Kan det vara oljan som kleggat ihop och inte vill släppa ? När man kör runt utan stift skall man då ha bensin på eller av ? Oljan kommer väl med i och med Autoluben ?
Jag har iofs flyttat batteriet till fören men har 16kvadrats kabel och pressade kontakter borde väl funka, batteriet är fräscht och har stått varmt på underhållsladdning, skall kolla startmotorn. Utan stift tuffar den runt som den ska, men med 1st i oavsett position så orkar den inte runt.
Hej Har en Yamaha 50hk tror den är från -89 3 cyl. den vill inte gå runt, tar jag bort stiften så går den runt men om jag bara provar med ett så vill den inte gå runt. Kan tillägga att den tyvärr stått oanvänd utomhus 1 säsong. Vad skall jag göra ?
