söndag 13 april 2025
robbansson
    10
Om robbansson
  1. Man kan se 1 hål vid brickan som inte syns så bra på bilderna,Och i dom ser det ut som att dom passar på bilden med den svarta ratten inklistrad, Borde ju va så att tar man bort brickan , rensar bort gamla rattreserna och smäller dit en ny ratt och en bult+bricka, eller tänker jag fel nu ?
  2. exakt, den brickan har jag försökt slita bort, sitter som berg alltså!!, Det som jag tänkt att kapa ska väl ändå bort,eftersom det är gamla rattdelar som sitter kvar där, En annan fundering jag har nu när ja ska köpa ny ratt, Ska jag tänka på något speciellt, Tänkte mest på olika dimensioner osv osv, några tips ?
  3. Snurrar ganska bra i skallen nu, tänkte det lät ganska lätt men det kanske det inte är, Tog fram paint och målade lite, Gula pil = skära bort ala rester av gamla ratten, Röd pil = styraxel EJ skära i? =) Förstår dock inte riktigt vad brickan ska vara kvar? för under den ser det ut som på gör på den svarta ratten på bilden. Hoppas ni förstår vad jag menar nu.
  4. Kalle, Tack för tipsen, Pilen på bilden är vad jag menar brickan, Vad jag förstod på dom andra inläggen så ska jag försöka skära isär den brickan och därmed försöka slita bort resterna av ratten tills bara styraxeln är kvar?,
  5. okej, när du säger metallhylsan, menar du brickan som sitter i mitten?, att det är den ja ska försöka såga mig igenom?,
  6. Förstod inte riktigt hur eller om det ens går att lägga upp flera bilder i samma inlägg, Så lägger upp dom andra bilderna såhär,
  7. Hallå, Skedde en liten olycka under helgen med min båtratt, Råkade ramla rakt över den, Men nu till problemet, Jag fattar inte hur det är möjligt att ta bort ratten, vad ja kan se så finns det ingen låsskruv, Lägger upp några bilder med hopp om att nån kan förklara hur ja byter denna ratt.
  8. Det slutade med att jag slipade lite lätt på brytarspetsen, då kom gnistan direkt tillbaka och motorn hoppade igång =)
  9. Hallå, Skulle behöva ha lite hjälp att få igång med gamla evinrude 2hk motor, Jag har serie numret 2802RB11502 Vad jag kan få fram tror jag det är en 1978 årsmodell, Den har stått stilla i cirka 2½år, och nu vägrar den starta, har bytt tändstift men det hjälpte föga, Jag är verkligen inte nån som är bra på mek eller nått sånt men kan det inte vara så att tändspolen kan behövas bytas? och är det nån som vet nått bra ställe på internet man kan köpa sånt?
