måndag 14 april 2025
Plinnke
    11
Om Plinnke
  1. På min sitter där en slangklämma på hanen så den sitter fast ordentligt:)
  2. Har problem med kylningen på min Volvo penta 3.0gs har bytat avgaslimpan för den var helt slut. Knät såg bra ut men nu när jag montera tillbaka allt igen så vill den fortfarande inte kyla:/ bytte även impeller och termostat när jag höll på. Någon som haft liknande problem? Mvh Anton
  3. Gjorde ett komptest idag och fick inget komp i den ena cylindern:/ men skulle gissa på att ljudet kommer ifrån en ventil så blir att öppna och kolla hur dem mår imorgon
  4. Låter ungefär som där är en skruv som ligger lös i motorn och åker runt lite då och då
  5. Har tyvärr fått ett otroligt tråkigt ljud i min motor:/ är det någon som har en aning vad det skulle kunna vara?
  6. Har en båt som jag skulle vilja ha reda på vad det är för någon.
  7. Öppnade idag upp och kollade växelhuset och dreven ser hur fina ut som helst! Så förstår inte riktigt vad som är problemet :/
  8. Var ute och körde med min båt och allt funkade hur bra som helst! Tills den inte ville hoppa i framväxel. Så jag justerade den lite sen hick det hur bra som helst igen. Dagen efter var jag ute igen och då var det inga problem den gick som den skulle men efter att vi hade lagt ankar och skulle starta igen så fick jag inte in växeln så jag justerade lite och det gick en liten stund men kort därefter så skulle jag köra iväg så bara rasslade det till och motorn varvade upp utan att den gick framåt. Men det var inga problem att få i backen den funkade hur bra som helst. Testade igen och precis som den lägger i växel men det bara rasslar. (Motorn är en Volvo penta 70 hk från 79)
  9. Plinnke
    Växel problem
    Hejsan grabbar och tjejer! Det är såhär att jag har fått ett problem med växlarna på min Volvo penta 700. För det första är växlarna väldigt tröga men det går precis att få i. Men den puttar inte växelföraren så långt så att jag får i backen :/ har försökt justera men den puttar ändå inte den så långt. Och om jag hade lyckats med det så hade den inte dragit den så långt fram så jag hade fått i växeln fram:/
  10. Ja det är piss när det sitter rostfria skruvar i aluminium får nog försöka svetsa fast en mutter eller något. Så kanske den lossnar av värmen
  11. Hejsan alla jag är ny här och har en liten fråga! Idag när jag skulle byta impeller på min gamla Volvo penta så var det en bult som satt extremt hårt. Så den blev såklart rund!(insekts) och det är så trångt där så det går inte att komma åt att slå in en torx:/ har ni några förslag?
