Groenix
26 -
Allt postat av Groenix
Ok tack för tipsen.
Hej är det någon som vet om man ska lägga i distanser så att motorn vilar på akterspegeln. Har monterat motorn så att kaviations plattan ligger i linje vid skrovet men detta innebar att det uppstår ett tomrum på ca 4 cm mellan själva motorfästet och akterspegeln i höjdled då den nya motorn var lite längre. Mao motorn vilar på 4 bultar i nuläget.
Det vet jag inte men jag tror det knappast, lägger upp ett foto i andra ändläget. Efter dessa foton så delade en båtmekaniker upp felen lika på båda sidor. Tyvärr så finns endast 1 hål i motorfästet. /Jörgen
Nu har jag plockat ut styrning den är av modellen Morse och vad jag kan se så är den inte för kort utan något i den gör att det inte går att dra staget hela vägen in. Den går i alla fall inte längre in än på bilden är det någon som har samma styrning och vet att den ska gå ända in? /Jörgen
Bifogar ett foto på hur akterspegelfästet ser ut efter halveringen men det kan ju knappast vara wiren som är för kort då det ursprungliga problemet var att styrkolven inte gick ända in vid sväng åt barbord men gav fullt styrutslag åt styrbord. Finns det någon som har en ide på felet alt. en sprängskiss på Teleflexen? /Jörgen
Tack för tipsen. Fotot visar som det såg ut vid korrekt läge styrbord men då var barbord bara halvvägs mao styrförmåga i hamnen som en supertanker. Lämnade in båten på en marina där de halverade felet men då wiren inte riktigt räckte till så innebar detta att motorn inte går ut de sista 4-5 cm styrbord resp. barbord. Spelar ingen roll på havet men det skillnad i hamnen. Så det får väl bli att fixa en lite längre wire. /Jörgen
Hej då jag behöver köpa en ny kabel till min styrning då den befintliga är för kort för att nå maximala rattutslag undrar jag om det är någon som vet vad detta är för styrsystem på fotot då det inte är kopplat via motorn som vanliga teleflex system. /Jörgen
Hej är det någon som vet hur tung motor man kan sätta på en Ryds 530. Dagens 4 taktare väger ca 180 kg och det är ju betydligt mer än 90 hk 2 taktaren som sitter monterad idag. /Jörgen
Hej ska det vara ett spel i wirekopplingen till tomgångsreglaget som sitter fast i motorn (Mercury 90 hk 88)? /Jörgen
Funderar på att byta ut min teleflexstyrning mot en hydraulisk då viren som sitter där nu verkar vara i kortaste laget så att båten är svårmanövrerad i hamn. Har hittat 2 intresseanta alternativ Baystar eller Mavimare upp till 150 hk. Båten är en Ryds 530 DC med en 90 hk Mercury från 88. Någon som har erfarenhet av dessa system? /Jörgen
Tack för tipset, har lossat varvtals mätaren och justerat runt skruven och sprayat. Men fortfarande så ställer den sig på typ 500varv vid avslagen tändning när jag sätter på tändningen går mätaren ner till 0 för att sedan först fungera vid full gas igen och ner mot ca 4000 varv för att sedan gå ner på 0 igen när man kör på halv gas. /Jörgen
Hej jag har en 2 takts 90 hk Mercury från -88 (ELPTO 5) där min varvtals mätare bara fungerar när man går upp i full gas (varvatal drygt 5000 varv) och sedan fortsätter att fungera även när man sänker hastigheten. Borde inte varvtals mätaren gå igång direkt när man startar motorn? Någon som har någon ide vad det kan bero på? /Jörgen
Hej är det någon som vet om en elmotor med 52 Ibs klarar av att driva fram en Ryds 530 (längd 5,3*2,2). Syftet är att kunna trolla lite resp. kunna ta sig in till land om huvudmotorn lägger av. /Jörgen
Releasebulten fick jag inte loss däremot så bytade jag kontakterna på solenoiden för upp mot ner så att jag fick upp motorn. Trodde inte att det var solenoiden som var kass då jag haft missljud i hydraultilten innan upptilten gav upp. Nu åker båten in på service. Tack för tipsen. Mvh Jörgen
Verkar inte som om min motor har några reläer utan bara solonoider, ska checka imorgon då jag precis lyckats få upp båten ut vattnet med special lösning på båtvagnen. Och nä plastbulten den sitter där den sitter trots försök att lossa med uppvärmd mejsel dock har jag inte dragit sönder den än. Dessa jä... bultar....
Tack, förresten vet någon var soloniod remierna För upp resp. Ner tilt sitter? /Jörgen
Tack, då kanske det skulle fungera att värma upp en mejsel och trycka in i plasten för att sedan kunna vrida loss bulten. /Jörgen
Hej är det någon som vet vad manuell release bulten är gjord av på en 90 hk Mercury -88 2 takt? Ytterdelen är en plastskruv som tyvärr är sönder och för att kunna få upp båten ur sjön måste jag kunna tilta motorn manuellt och funderar på att borra hål i bulten. Tacksam för tips!! /Jörgen
Tack, växelhuset är av efter mkt värmande och bankande. Nu ska bara de 3 bultarna som bröts ut också.
http://www.boats.net/parts/search/Merc2/Mercury/90%20%283%20CYL.%29/9506481%20THRU%209589038/parts.html Kanske kan du hitta ngt på denna sidan de har flera sprängskisser. /Jörgen
Ja teleflex 1 vajer som löper och verkar gå fritt (demonterade locket under ratten) verkar inte vara något fel på styrningen då problemet är att få in den sista biten vajer.
Är det någon som har något dunder tips hur man får av växelhuset på en Mariner 40 hk från början av 80 talet (Yamaha motor). Jag har lossat eller rättare sagt dragít av de sex bultskallarna och lossat växelföringen men trots det så sitter växelhuset som fastgjutet. /Jörgen
Nej det gör den inte. Åt höger ger den fullt utslag men åt vänster dras inte hela staget in. Ska ta en bild imorgon.
