söndag 23 februari 2025
Sebastiaaan
    3
Om Sebastiaaan
  1. Hej , tack så mycket för alla tips , motorn är nyrenoverad enl förra ägaren och den ska gå som den ska men man vet ju aldrig , men har bestämt mig att de blir en ny båt med lite mera krut i. Tack för all hjälp / Ny båtägare
  2. Hur stor motor rekomenderar du att jag slänger på den då ? tyckte att 28 hk borde räcka men sen så kan jag inget om båtar/motorer heller. Ja det stämmer den går att justera , ska prova den i olika lägen och se ifall det gör någon skillnad Japp den sitter med två tvingar har provat att sätta en pinne som var 3 cm tjock där emellan men då gick de inte att spänna den så bra. vet inte om man sätter en pinne på 1.5 cm om de gör någon märkbar skillnad ? Jag har provat att köra ensam och med en passagerare men jag tyckte de inte var någon jätte stor skillnad , riktigt slö med eller utan passagerare. Ja vet inte hur snabbt man ska köra med tube men de är ju roligare om de går lite fort som de är nu så kan man stå upp i tuben utan att hålla i sig. Ska mäta upp hastigheten nästa gång med min mobil o se exakt hur snabbt det går Är jätte tacksam för alla tips o tricks kan som sagt ingenting om båtar o motorer
  3. Hej , har köpt en Crescent 500 styrpulpet med en mariner 28hk på. är helt ny på det här med båtar men trodde jag skulle kunna dra en tube med hyffsad hastighet men de går riktigt segt. Har inget jag kan mäta exakt knop med men de går riktigt sakta. Även utan tube går de riktigt sakta och känns som motorn är orkeslös. Vet att min båt är gjord för Kortriggad motor men jag har en Långriggad motor på gör det så stor skillnad ? Har funderat på att höja akterspeglen men känns inte lönt om båten ändå går så sakta. Motorn är nyservad och ska gå som den ska enligt han jag köpte den av .Tacksam för all hjälp / Ny båtägare
