måndag 14 april 2025
Nimbus76
    7
Om Nimbus76
  1. Denna sitter i min Nimbus 26:a från 1976. Den är urkopplad och jag har inte lyckats lista ut vad det är. Någon som vet?
  2. Jag är sugen på att montera en badplattform på min Nimbus, vill ha en bred plattform där stagen moneras uppåt för att inte hänga ner i vattnet - finns det någon som har tips var man kan köpa samt om detta är något man klarar av att göra själv eller behövs verkstadshjälp?
  3. Jag har en Nimbus 26 med Serienummer 642-S, är det någon som vet hur man tar reda på vilken årsmodell det är - tror det är en 76:a. Tacksam för svar
  4. Min Nimbus har börjat luta svagt till vänster, som jag bedömmer det rör det sig om 2-5 cm. Bensintanken sitter på höger sida och jag har tom vattentank (sitter på vänster sida) så viktfördelningen borde inte påverka. Som jag förstår är båten enkelskrovig och allt läckage borde synas först i kölsvinet. Är det någon som har tips på var jag börjar felsökningen? Tacksam Johan
  5. Ok, toppen! Då ska det ju funka fint då. Det är ingen av er som har bild på kopplingen vid batteriet? Är alla ctec-laddare sådana att de funkar att ha på polerna hela tiden, jag har en xs7000?
  6. Tjena, tack för svaret! Jo, det är klart att ctec-laddarengår att koppla in, men behöver jag då koppla bort allt annat som redan sitter på batteriets poler? Är lite osäker (okunnig) när det kommer till jord- och korrosionsrisker.
  7. Nimbus76
    Landström?
    Jag har i min Nimbus 26:a två batterier (75A) installerade. På båten finns utöver lanternor, IsoThermkyl och liten bilstereo några cigarettuttag där jag laddar iPhone och iPad. Hittills har dagstripper inte varit några problem, batterierna har räckt till allt. Har nu planer på att åka iväg på längre tur (vecka) och funderar då på hur jag gör med laddning/landström. Jag har en ctec-laddare men som jag förstår är det inta bara att koppla på den på båtens elsystem (korrosion, brandrisk)i ex en gästhamn? Jag har ingen varmvattenberedare eller andra strömslukare i båten, men vill kunna köra kyl, lampor och ciggladdare på dagen för att sedan lätt ladda upp när jag ligger i gästhamn - utan att behöva koppla bort båtens elsystem från polerna. Som ni hör är jag novis, så enkla förklaringar och bra/praktiska/billiga lösningar är mycket välkommet! Tack, Johan
