onsdag 26 februari 2025
jannebat
    13
Om jannebat
  1. Hej Någon som vet bränsleåtgången på en perkins 4.236 78 hk janne
  2. Hej har en selden rullmast som behöver servas som kugghjul , lager mm. kan man göra det på stående mast isåfall hur får man ut lager mm. Det är ju små hål Janne
  3. Hej Någon som vet bränsleåtgången på en perkins diesel 4.236
  4. hejsan Har också problem med min oljetrycksgivare ,när motorn går står visaren på max.kan det vara elfel ?
  5. Hej Nu tror jag problemet är löst.Bytte startkablar och strömbrytarna nu är det en väldans fart på det hela hs janne
  6. Tyvärr har jag inte kvar orginalet men nye är på mer än 3 kw
  7. Hej Lycka till med ditt projekt,har själv byggt en 40 fots långedrag marin i stål efter ritning,gick åt många timmar men nu är den färdig.Det var roligt under byggtiden. janne
  8. Hej Hoppas du kommer ihåg mej hade problem med en startmotor. Snurrade runt startkransen och såg inga problem med kuggarna.Monterade dit den nye startmotorn(den 4:e ) Jag har borrat ett hål i kåpan så jag kan se hur långt drevet går in i startdrevet.Vid starten gick drevet in som den skulle men orkade inte dra runt startdrevet ,de fräste i startmotorn blev varm efter några försök startade motorn och sen provade jag att starta några gånger och då fungerade det.Är säker på att kablar,startrelä,batteri mm är ok.Så efter några dagar är det säkert samma sak igen precis som den 3:e startmotorn.Kan det helt enkelt vara så att det är startmotorerna det är fel på Vad tror du om det hela hs janne
  9. Hej på er alla. Har problem med startmotorn till min perkins 4.236.Startmotorn är inte orginal.Den har bränt 2 ggr.Finns det någon kan hjälpa mig.Kan det vara startkransen som är sliten och hur mycket kan kuggarna vara slitna.Kan det vara startbatteriet som är dåligt laddat? hs janne
