tisdag 11 februari 2025
Druttster
    14
Allt postat av Druttster
  1. Tänkte höra om någon kan berätta hur man brukar göra när man monterar på motorfästet till utombordare. Skall sätta tillbaka 75hk motor på en HT styrpulpetbåt. Motorfästet har alltså suttit på båten tidigare så hålen finns redan borrade. Jag har skurit till en ny marineplywood att sätta utanpå akterspegeln mellan själva båten och motorfästet. Skall jag täta med något runt hålen mellan akterspegeln och plywooden så att inte vatten läcker in i hålen och vid bulthuvudena? Kan man typ använda lamineringsepoxi med någon tillsats i för att limma fast plywooden mor akterspegeln och samtidigt täta runt hålen eller finns nån bra massa? Vet inte om jag är otydlig men ni kanske fattar vad jag menar? //David
  2. Jag har en hel del små skavanker på botten som jag inte vet om jag måste slipa ned eller om de kan vara kvar? Det är sådana små svarta krussiduller som är på bilden. Edit: det kanske är svårt att se men det är knappnålshuvud stora märken/streck.
  3. Kan man spola av botten med färskvatten innan man kör acetone och lackar epoxiprimern? Det är epoxilagningar men på vissa ställen är glasfiberväven framslipad. Jag vill få bort allt slipdamm för det sitter ju fasen överallt. //David
  4. Ja vi gör precis lika fast jag använder lamineringsepoxi och glasfiber och inte plast. Jag har också fattat det så att bottenfärgen bara har den funktionen som du beskriver. Vad har du tänkt rengöra med inan du målar primer?
  5. Hej igen. Kommer med lite mer frågor som jag inte riktigt lycktas luska ut än. Jag håller nu på och laminerar och spacklar lagningar under båten. När jag sedan skall måla med epoxiprimer, räcker det att torka ordentligt med acetone eller behövs något mer rengörande? Som jag har förstått det så behövs ingen ytterligare färg ovanpå primern sedan, eller? Den kommer bara att ligga i sötvatten, någon enstaka tur i saltvatten. Jag är väldigt tacksam för hjälp och tips som jag får och fått här. Tack //David
  6. Epoxi 2 komponent är det samma som epoxiprimern? Räcker det att köra aceton på botten innan man målar med epoxiprimer eller måste man ha nått mer på för att göra rent?
  7. Det är ganska många små. Har slipat ur alla små sprickr i gelcoten somjag hittat. Testar med biltema spacklet får jag ser hur det blir. Tack sälla för råden och tipsen //David
  8. Jag har slipat ur kratrarna lite med dremel så de är 0.5-1 cm i diameter kanske och 3 mm djupa.
  9. Är det någon skillnad att använda ett färdigt epoxispackel eller blanda ett själv med lamineringsepoxi och mikroglasballonger. Jag skall spackla små kratrar som är urslipade och de sitter på sidan och under båten (allt under vattenlinjen). Tänkte köpa på biltema eftersom många säger att det funkar bra med deras produkter. Tacksam för hjälp och råd. //David
  10. Om säkringen går för dig när du kopplar in lamporna så har du troligen en korsslutning mellan +kabeln och gods (jord). Säkringen går inte pga att du har för hög belastning. Det finns att söka på släpvagnskontakt och inkoppling på google för att hitta scheman hur det skall vara kopplat. Du drar ju kablar till pluspolen på lamporna medan jorden kopplar du mot gods, se till så det blir ordentlig kontakt mot godset genom att slipa med smerjelduk.
  11. kanon, tack då vet jag. Så då är det bara att fortsätta att slipa som gäller. Finns det nått annat sätt än att slipa för att få bort färgen? Hur gjorde du Anders_St?? Nu kör jag med excenterslip och 60 samt 120 papper på.
  12. Om det är en reggad trailer så skall du ha ljus på den. Vitt ljus samt vita reflexer framåt, dessa är ofta kombinerade. Orange ljus åt sidan, sidomarkeringslyktor. Orange reflex åt sidan, kombineras oftast med sidomarkeringslyktan. Rött ljus bakåt samt röda triangel reflexer. Du skall även ha orange körriktningsvisare på den, bakåt. Skyltbelysning skall finnas. Röda bromsljus bakåt. Det borde väl vara allt.
  13. Tänkte höra om någon kan ge råd om vad som gäller. Jag skall lacka om min plastbåt under vattenlinjen. Det är lite lagningar som skall göras, de tänkte jag fixa med epoxispackel. Efter det har jag tänkt att spruta botten med 2-k epoxifärg. Frågan är om all gammal bottenfärg måste bort till 100% innan jag sprutar med epoxifärgen? Det mesta tänkte jag slipa bort men kan man lämna små flammor eller blir det problem när jag lackar? Om man ser på bilden så kanske det är lättare att förstå. Tacksam för hjälp. //David
