Daniel82
8 -
0 NeutralOm Daniel82
Hej. Är nybliven båtägare, för första gången i mitt liv. Puhu säger jag, bil kan man köra och mecka med, men att köra båt och fixa med utombordare, det var inte så lätt som jag trodde hrmhrm, jag har verkligen tagit mig vatten över huvudet. Jag har stött på problem direkt som bara ger mig huvudvärk. Antigen är det något fel på motor, som vi missade helt vid köpet, eller så är det bara jag som misshandlar den totalt. Motorn är en mercury 2-takt 40 hp 2004 Problemet är att motorn får ständiga kärringstopp. Motorn dör på tomgång i neutralläget, känns som tomgången går för lågt.. Vid kallstart får vi choka för att inte motorn sakta ska dö, och dör den blir den bara sur och vill inte starta mer. Problemet jag då stöter på är att motorn hinner dö, medans jag försöker lägga in en växel och gasa och det hela slutar med ett kärringstopp. Jag har provat att växla och sen gasa snabbt /långsammare, men problemet är ju att motorn börjar hacka och vill dö innan jag hinner få i gas, när jag går från N-läge till F-läget. När vi väl kommer iväg och jag får in F-växeln och motorn drar iväg utan att dö, då går motorn fint. Men går vi ner i lägre hastigheter så hör man att motorn är på väg att dö.. Vore tacksam för hjälp, råd, möjliga fel, och ev återgärder. . Jag ångrar det här båtköpet totalt, så jag är på gränsen att ge upp den här drömmen och sälja av skiten direkt haha, menmen alla har väl varit nybörjare någongång, så lite hopp finns det. Är det någon som känner till något båt/motor firma i GBG, som kan komma ut och göra fel sök på plats alt reparationer på motorn i sjön, utan att det kostar en hel förmögenhet!?.. Tack på förhand
Är nybörjare på sjön, och snart levereras båten. Som nybörjare känner jagatt en plotter är ett måste, och samtidigt är båten inköpt för fiske, så denna faller mig i smaken! Någon som har en åsikt eller erfarenhet av den som kan vara bra att dela med sig av innan inköp. Tänker på en annan sak, vi kommer lägga i båten direkt vid leveras till helgen. Det innbär ju att en installation blir svårare om båten är sjösatt. Finns det andra alternativ för installation när båten ligger i sjön, eller får vi ta upp den igen och installera givaren mm!? Mvh Båtnollan
Tackar för dina kloka ord. Jag har inga erfarenheter alls av båtar mm, så jag tar till mig alla tips jag kan få. När jag skriver öppet av, så tänker jag mig runt om gbg skärgård, så som danska liljan, vinga mm, är inte säker på om det klassas som öppethav. Men som du säger, ute på vinga kan det vara ordentlig sjö... Vi sneglar på en Uttern 5000 HT också, som faktiskt hade varit bra mycket mer praktisk...
Har ävent tänkt åka och kolla denna. Men efter lite googlande, så ska det inte vara en helt seriös bilförsäljare med mätar fifflande mm, så för mig känns hela köpet lite mer riskfyllt, dock tilltalar priset mig bättre... http://www.blocket.se/alvsborg/Motorbat_50hk_Mercury_4_takt_Karra_46862754.htm?ca=15&w=2
Någon som har erfarenhet av Ryds 435 FC..!?..http://www.blocket.se/alvsborg/Ryds__435_FC___30hk_4_takt_43401300.htm?ca=15&w=2&last=1... Planerar att inköpa min första båt, och har kommit fram till att en kabinbåt passar familjen bäst, där man kan stänga en dörr in till kabinen, då vi kommer ha två hundar med oss på sjön. Jag är grön på allt vad båtar och framför allt motorer innebär. Just denna båt överstiger min tilltänkta budget, men samtidigt är det den som är mest praktiskt av båtarna jag tittar runt på. Men läste till mig lite negativa sidor om båten, med lätt för spricker i skrovet, och att den slår hårt i vattnet, låter som en skrämmande kombination, då den kommer användas mestadels till fiske på öppethav!?.. Får känslan av att det är lite av ett överpris, då den säljs av ett företag, men samtidigt funderar jag på om det inte skulle kännas tryggare för os, att som såpass okunnig som jag är, köpa från ett förtag som sysslar med båtar, och där man kan bygga upp en kontakt, för framtid hjälp vid fel eller dylikt... Skulle vara jätte tacksam för feedback och era erfarenheter. Vill inte att ens första båtköp, med relativt höga summor slutar i en besvikelse . Tack på förhand, Mvh Daniel
Uppdaterade mina sökord på google , till bland annat båthotell och hittade en hel uppsjö av förvarings möjligheter, ett steg närmre båtköpet
Nja, jag har inte haft några som helst problem att få hyra båtplats. Sen avgör väl kanske priset om det är svårt eller ej, men jag lägger gärna 3000kr, för att få en sommar fylld med bad, fiske mm... Tack för länken, precis något sånt jag tänkte mig. Dock får jag rysningar bara jag tänker på bilfärden det ev skulle innhebära mellan Borås-Smögen med båten trailern, i 30km
Hej. Jag har äntligen slagit sak i drömmen att skaffa båt. Jag saknar helt erfarenhet när det gäller båtlivet, men vi alla måste ju ha börjat från att vara en båtnolla från början, så nog finns det hopp för mig med . Nu sitter jag här, och får smått huvudvärk när det kommer till all planering och förberedelser innan det är dags att våga slå till och skaffa sig sin första båt. Jag har googlat runt, men hittar ingen direkt information om vinterförvaring av motorbåtar. Jag har tyvärr inga möjligheter att förvara varken trailer, eller båt på egen mark. Finns det företag/lager som man kan både vinterförvara båten på trialern, och även förvara trailern under sommarsäsongen?. Jag vet att det finns hamnar/varv, men när jag funderade så kan jag inte minnas att jag sett motorbåtar förvaras i hamnar/varv, har jag fel!? . Mitt sökande på google har inte gett mig svar på min fråga, så ställer frågan här. Jag bor inom västa götaland, borås. Och kan tänka mig inom borås/göteborgs området..
