tisdag 25 februari 2025
FreddeN93
    13
Om FreddeN93
  1. Har inte målat hela akterspegeln. Dock så har jag blivit tvungen att höja vattenlinjen en bit eftersom jag har en tyngre motor på än vad den brukar ha.
  2. Jag ska försöka få en bild på det. Det ser förbannat fult ut. Hela akterspegeln har ljusblåa ränder i den mörkblåa färgen.
  3. Cruiser One. Hur får man i så fall bort ränderna?
  4. Hej, Jag har för en vecka sedan målat två lager med bottenfärg på min Selco. Nu idag upptäckte jag att färgen har fått flera ränder på sig. Det ser ut som att vatten har runnit längst båten och ner över färgen, och på något sätt lämnat märke. Jag målade klart för en vecka sedan, och jag har inte sett dessa ränder förr -- de kom idag. Vad beror detta på?
  5. Snackar om en styrbord och babord lanterna. Funderar dock på att ha en vanlig lanterna högst upp på gösstaken.
  6. FreddeN93
    Batteri?
    Hej, Ska köpa mig ett batteri till min Selco, vilket endast har två lanternor som behöver kraft som sitter på en mast i stäven. Vad för slags batteri ska jag köpa så det inte blir ett för starkt eller för svagt. Räcker detta?: https://www.dogger.se/batteri-varta-marin-75ah-p-22554-c-1512.aspx?externalsearch=1 Som sagt, den ska endast lysa upp två lanternor, samt möjligtvis en liten lampa i en kompass.
  7. Hej, Ska skruva på en flagghållare på min Selco. Finns det några regler om på vilken sida om aktern flaggan ska sitta?
  8. Frågan som ställdes av 666D3 hör inte till trådens ämne, vilket jag informerade om. Du behöver inte få den attityden över det. Om du vill fortsätta diskussionen om detta, så skicka mig ett mail och håll min tråd ren. Nog med off topic, tillbaka till ämnet.
  9. Jag sökte ett svar, men nu kan det kvitta. Det var ett varmt välkomnande man fick på detta forum.
  10. Kan det vara så att man ska dra linan genom öglan och sedan göra fast i masten vid vindrutan? Jag tror faktiskt att det finns ett knap under masten.
  11. Enligt den förra ägaren så är den inte till för förtöjning, eftersom under stäven så finns det redan en riktig förtöjningsögla, (den som sitter fast i kärran).
  12. Hej, Jag har en liten Selco från 1952, med en kromad ögla högst upp på stäven. Jag vet inte hur bra den syns på bilden, men har ni någon aning om vad öglan är till för? Tack.
