onsdag 01 januari 2025
hakanb1
    37
7 Neutral
Om hakanb1
  1. Ok, bra att den flyter!! Tack för svar.
  2. hakanb1
    Caravelle 33
    Hej, hur pass bra är denna båt i sjön? Lämpar den sej bäst i insjö eller skärgård eller även på mer öppet vatten?
  3. Hej, vad är en högsjösnipa? Vad är det som bestämmer att det är en sådan? Har googlat men inte hittat nåt svar.
  4. Problemet är löst. Vickade drevet i sidled så släppte det ganska snart
  5. Hej, ska byta bälgen på min Comfort 30, 120 sb och vp 2002 motor. Har lossat tio skruvar underifrån på drevet och lossat motorn och lyft bort den. Hur delar man på drevet och växellådan? Det vill inte dela på sej frivilligt, hur gör man?
  6. Hej, har en Nimo 22 med aq 140 motor och 280 drev för 40000. Kan skicka bilder om du är intresserad. Finns i Falkenberg.
  7. Skulle behöva förlänga kabeln till min ekolodsgivare, hur kan man göra då? Finns det måhända färdiga förlängningar att köpa? Har googlat men hittar inte nåt sånt. Det är en Lowrance 5hdi.
  8. Jaha, så det kan vara ett hemmabygge då? Verkar inte vara nåt att satsa på i alla fall, blir nog sopspannen för den. H
  9. Försöker att få med ett par bilder. Plus och minus från givaren, som i princip är en liten generator. Kalle en till bild
  10. Försöker att få med ett par bilder. Plus och minus från givaren, som i princip är en liten generator. Kalle en till bild
  11. Försöker att få med ett par bilder.
  12. Någon som vet nåt om denna mätare, äldre, analog. Skala för m/s, knots och Beaufort. Made in Japan. Mest intresserad av hur den kopplas. Håkan b
  13. Hej, nån som kan förklara hur man ställer tomgången på en sådan motor? Sitter i en segelbåt med drev. Finns det någon verkstadsmanual att ladda ner? Hittar ingen sådan trots sökningar. Håkan
  14. Hej, jag har använt vanlig dränkpumpslang i mitt garage. Är väl gjord i nåt mjukt material så det går att rulla ihop den när den inte används.
