fredag 07 mars 2025
Jivar
Om Jivar
  1. Hejsan Jag har lite problem med min motor då den inte går jämnt varken på tomgång eller vid varv, det är som att den missar en tändning då och då. Svårt att förklara men som att den hackar till imellanåt typ var tredje sekund eller så. Dock så verkar den gå som den ska när jag väl får upp den på fullgas. Den vill gärna dö när man lägger i växeln med. Nu senast var det som att den tvekade när man drog på fullgas från stillastående och man var tvungen att försiktigt höja gasen tills man kom upp till typ 3500 då gick det fint att dra på. Det som jag har kollat hitills är CDI box (Ny) Nya tändstift Mätt upp tändspolar, stator och triggers enligt denna felsökningsguide http://www.ebasicpower.com/downloads/cditech/CDI-Troubleshooting_Guide-JOHNSON-EVINRUDE.pdf Rengjort förgasarna Bytt bränsleslang och filter Komptest 11.5/12 Så nu vet jag inte riktigt var jag ska fortsätta vore tacksam för lite tips
  2. Båten kommer gå i insjö så nån grövre sjö kommer det nog aldrig bli tal om. Tack för svar
  3. Jivar
    Hissa motorn?
    Tjenare Har precis köpt en Alicraft 16 med en evinrude 55 hp på. När jag var ute och provkörde häromdagen så var man ju tvungen och kolla vad man kunde få upp den i. Resultat 25 knop med en man i, 23 knop med tre man i. Inga problem att få den att plana men tycker att den kanske borde göra några knop till. Motorn är monterad så att antiventilationsplattan ligger typ 3 cm under lägsta del på akterspegeln, Ska man hissa upp den ett par pinnhål eller vad säger ni?
  4. Jivar
    Båt modell
    Hejsan Ny på forumet och färsk båtägare . Jag har precis köpt mig min första båt men vet inte vad det är för modell. Här verkar det ju finnas kunskap så ni kanske Kan hjälpa mig. Den är ca 4.50 x 1.9 m Gjord för lång rigg. Tack på förhand
