lördag 15 februari 2025
Virrson
Allt postat av Virrson
  1. Enligt Yamahacenter så måste man fetta in impellern då den går varm och bränner sönder impellerhuset annars, fettet man kör är ju vattenavisande.
  2. Jag var säker på att den inte kylde då den blev så galet varm. Vill dock tacka och meddela att jag löste problemet och skriver det nedan för andra som kanske har liknande problem. Det var alltså ägaren innan som precis bytt impeller hade inte fettat in impellern och impellerhuset. Åkte och köpte fett, fettade in, skruvade ihop och nu har jag varit ute och kört i cirka en timme, motorn går som en klocka! Tack för svaren!
  3. Det stämmer nog att det är avgaser, är inte helt hundra på båtmotorer, men den som frågar lär sig Impellern sitter rätt med kilen på plats i impellerns skåra. Har frågat runt lite nu idag, ska göra ett försök att försöka spola rent systemet i eftermiddag. Någon talade om termostat? vart sitter den? Kan det vara den som jävlas? Tack för svar!
  4. Hej alla glada människor! Helt ny här på forumet och ber er ha överseende med mig, dock skulle jag behöva lite hjälp. Jag åkte iväg idag och köpte mig en yamaha malta på 3 hkr. Skulle ut och fiska, blandade i ny soppa, drog igång den och började köra, noterade då att den endast tryckte ut luft och ingen stråle med vatten, impellern är helt nybytt. Har ni någon fundering om vad det kan vara? Det kommer alltså luft där strålen med vatten ska vara. Tack för hjälpen.
