måndag 24 februari 2025
wesse7
    38
2 Neutral
Om wesse7
  1. Hej Har en Fjordling 17 Ht från -67 alt. -68, båten har soffa under hardtoppen och två längsgående soffor i akterspegeln. Är det någon som har bilder eller ritning på de bord som en gång i tiden suttit mellan sofforna mot motorbrunnen? Då mitt bord tyvärr saknas. Fråga 2, är det någon som vet om det fanns en iläggsskiva framför soffan på dessa båtar? Tack på förhand.
  2. Hej Är nybliven ägare av en Fjordling 17 ht och behöver lite hjälp. Båten saknar det vikbara bordet som ska sitta monterat i akterkant av sittbrunnen. Är det någon som har bilder på detta och som eventuellt kan malla av eller ha någon ritning på detta? Sen nästa fråga, bakom den skjutbara soffan under hartoppen, brukar man ha sorts "durk " placerad där? I min båt är det något sorts stuv utrymme med en nivåskillnad. Återkommer med bilder nästa gång jag varit nere i båten. Tack på förhand. //Johan
  3. Hej Är det någon som kan hjälpa mig . Har en Yamaha 2-tak -88 30hk som först inte startade. Det sitter 3 stycken förgasare och jag har plockat isär förgasarna och kört dem i en ultraljudstvätt och efter montage så går motorn bara på tomgång. Säkert någon justering att luft/bränsle bladningen men hur justerar man in dessa 3 förgasare och vilken börjar man med? Är det någon annan som varit med om samma problem?
  4. Ja koden har jag tyvärr inte och den visas ju inte heller i youtube klippet. Men har du den så får du gärna skriva den för jag tror de finns en del som skulle vilja ha den. //Johan
  5. Hittade detta, youtube är ju för bra...
  6. Hej Jag har ett Yanmar instrument som heter CV10 . Skulle behöva servicekoden för att ta bort två larm för oljebyte. De är en fem siffrig kod. Någon som kan hjälpa ? Tack på förhand .
  7. Hej Flippermannen. Om jag inte minns fel så är de där en jordning och den satt placerad i en av bultarna till sjövattenfiltret.
  8. Hej sjoberg77 Jag har erfarenhet av både AQ23 och 26. De vi tittade på inför våra inköp hade inga liknande skador så jag tror inte det är något vanligt fel på aquador båtarna. Men jag skulle nog som övriga ovan instämma, leta vidare, de ligger 15 st bara på blocket till salu just nu. Lycka till // JW
  9. Ser ju bättre ut än originalet! Visst är det en korkad lösning.. Man skulle definitivt kunna önskat sig mer av konstruktionen. Visst, åldern gör sitt till men ändå. Jag har ett snarlikt problem även om inte panelen "ramlat isär" ännu. Med åren har panelen börjat "delaminera" och hela ytan är just nu väldigt "vågig". Har haft planer på att göra egen i aluminiumplåt med pressmuttrar för att kunna skruva fast distanser tör infästning av instrumenten frän baksidan. Lite inne på att i så fall täcka in "utsidan" men kolfibervinyl. Enda kruxet är att man då kanske borde göra om alla paneler så man får samma look. Hur löste du ditt problem? Kollade du med Navix? Om de kan hjälpa till är det ju snabbare och kanske billigare... Hej!.Kollade runt lite med Flipper Marin mfl och det är tydligen Navix som gjorde dem på de tidigare modellerna. Och att ens höra av sig vårtid var inte att tänka på. (sånt där får du försöka beställa på hösten så kanske vi hinner få fram grejer, men inte säkert). Alltså lös problemet själv. Likadant när jag frågade om fotstegen och luckan till slasken/soporna. Och nu är det gjort, både fotsteg och den nya mätar panelen. Anlitade min lokale möbelsnickare för att malla av originalet och sen fick det bli ett besök hos den lokale folieraren. Fotstegen blev i teak (halvmånar) höger & vänster, ingen design succe men bättre än inget iaf. Det som jag egentligen tycker är helt jävla åt helvete är att man har en båt som är värd typ 7-9 hundra tusen kronor, men det går fan inte inte att få tag i grejer till dem. och när man ringer de som säljer aquador mfl så får man jäkligt nonchalanta svar. Ok jag har en tidigare modell men det är ingen större skillnad på dem, bad dem även skicka 14-15 års modell av fotseg och lucka, men det fanns givetvis ingen i hela världen som hade det heller. Och sen, ja va fan det där får du försöka beställa i höst vettu !!!... Jaja...... Glad midsommar på er.
  10. Hej Aquafun Jag kan hålla med dig, det är ofta man önskat att aquador och andra tillverkade kunde ha någon sorts "reservdels" katalog för eftertraktad. Men det verkar inte ligga i tillverkarnas intresse - synd. Då är de bra med dessa forum Är det någon som har erfarenhet av Aquador 33, vi sålde vår 26:a och funderar på modellen.
  11. Var på båtmässan "allt för sjön" kikade lite på aquador 27. Vad tycker ni om den ljusare inredningen? Lite trist tycker jag är att de plockat bort nedgångsluckan. Den är ju toppen när man ska kasta ner ungar, matkassar, hundar och gäster... Nu får man ju balansera dem på skarndäck, någon som vet varför man ändrat på konstruktionen?
  12. God jul alla Aquador ägare och andra som kan tänka sig läsa i detta forum. Det har ju som ni antyder inte gått att missa att värdeminskningen på våra båtar har varit en kraftigt lutande kurva nedåt de senaste åren. Även om det är tråkigt när priserna sjunker finns det ju fördelar i detta. Vi har av någon anledning bytt till en större båt varannat år, vilket inte alltid har varit planerat. Men då de större båtarna tappat mer i värde, (kronor/öre räknat) än de mindre, så är det enda som blir intressant, vad mellanskillnaden blir. När vi bytte från vår AQ23DC till AQ26HT så kikade vi enbart på hur mycket pengar vi skulle få stoppa mellan. Även om vår 23:à tappade över 15% på två år. Men prisraset som pågår är ju bara intressant om man ska ska sälja och byta till något mindre eller sluta helt med båtlivet. För man har ju inte förlorat en krona förrän man säljer. Troligtvis kommer aldrig de tiderna tillbaka då man kunde äga en båt i flera år och sälja den för samma eller mer än man gav. Så till våren funderar vi på en AQ33HT eller någon Windy 33 alt 37, vi får väl se vad mellanskillnaden blir :-) Är de någon som någon erfarenhet av AQ33HT?
  13. Och här har vi en som inte har koll på sin modell... http://www.blocket.se/kalmar/Flipper_575_55802574.htm?ca=18&w=1 I mina ögon ser det ut som en flipper 535 ht , men jag kan ju ha fel...
  14. Fördel Aquador men trång och spartanskt
