lördag 05 april 2025
tobster76
Om tobster76
  1. Hej, lämnade in den till marinan då jag inte hade tid att undersöka eller åtgärda felet själv. Marinan tog drygt 400kr inkl material så det var helt klart värt att lämna bort arbetet än göra det själv
  2. Är det någon som kan bistå med info hur man stoppar läckan? Är det bara att byta packning eller dyligt? Är det lätt att göra själv?
  3. Hej, har en mercruiser 5,7 -90 där jag förra sommaren upptäckte att det läcker lite olja från en kabel som går till ventilkåpan på motorn. Bifogar bild, undrar om det är någon som kan tipsa vad det är. Ska väl lämna in den till marin service men alltid bra att höra på detta forum först så man vet ungefär vad som kan vara felet
  4. Träet runt omkring sprickorna är hårt och finns ingen tendens att det skulle vara mjukt. Går inte ens att hugga igenom där sprickorna är. Har inte sett någon annanstans på båten där det finns tendens att det skulle vara mjukt heller. Men frågan är vad som finns under. Kan inte mycket om båtar så ni får ursäkta. Hur brukar de slutna vattentäta skotten eller vad de heter vara uppbyggda på amerkanska båtar? Är det enbart luft eller någon typ av flytbart material? Om det nu visar sig att det inte gått lika långt utför med våran båt. Går det att undvika så stor renovering? Kan man borra ventiler in i skotten eller? Känns inte klokt eftersom de ska väl vara helt slutna? Det lät som ett stort jobb som du gjorde på din Chris craft. Vad kostade det och var det värt det?
  5. Hej! har en Sea Ray 220 OV från -89. Har några stress sprickor i motorrummet som jag slipade upp i höstas. Sprickorna är på båda sidorna av motorn i motorrummet. Det är marin plywood under som var fuktiga. Nu har de flesta torkat ut förutom två större sprickor som fortfarande är lite fuktiga. Nu söker jag hjälp med hur jag ska åtgärda det? Först och främst måste jag ju låta dem torka ut ordentligt innan jag täcker över dem med epoxy. Men jag undrar om jag behöver oroa mig för att fukten kommer underifrån från de slutna skotten? Undrar om det är någon annan som haft något liknande och hur den personen åtgärdat det. Tack på förhand. mvh Tobias
