söndag 16 februari 2025
Martin-Winga29
    121
Om Martin-Winga29
    Örlogskapten
  1. Hej vänner! Har några hål i däcket jag ska plasta igen. Igår tog jag min gamla burk med polyester och härdare (biltema) som stått ute i kallförråd ett par år. Tänkte att det funkar nog trots frost. Blandade och hällde i hålen och ganska snart började det härda. Problemet var bara att jag hde liiiiite lite för lite. Det saknades typ 2 msk. Idag efter jobbet köpte jag ny polyester och härdare. Blandade och fyllde upp hålen. Det var över två timmar sen. Det är fortfarande rinnigt . Inte tillstymmelse till härdning. Vad händer om man har i för lite härdare? Tar det bara längre tid eller härdar det inte alls? Ska slänga in kupéfläkten nu inne i förpiken under lagningen så får jag väl hoppas. Mvh Martin
  2. Hej båtvänner. Skall ta hem min båt och ställa på tomten i vinter. Undrar hur hög en Winga 29 är när den står på backen? Någon som vet? Var ute idag och mätte i vattnet. Från pulpiten och ner till vattenytan var det 180 cm. Från räcket i aktern (pushpit?) är det 145 cm. Då den ska gå ca 160 djupt är det väl sannolikt bara att addera ihop måtten. Men tänkte om någon har det rätta svaret. Han jag kontaktade som skall köra kan lasta 310 cm. Så blir nog till att demontera pulpiten i fören. Och hoppas att plus och plus stämmer 😎 /Martin
  3. Det är en ypperlig ursäkt att alltid ha en flaska rött ombord ☺
  4. Bandet kommer trilla av rullen i inrullat läge eftersom inget håller bandet på plats. Köpte en för två år sddan. Som tur var gick bromsen i rullen sönder så jag kunde reklamera rullen. Köpte en riktig sedan. En av få riktigt dåliga saker från biltema.
  5. Det finns bara ett sätt att lära sig göra rätt. Det är att göra fel.... Då vet jag hurjag gör. Strålande!
  6. Så enkelt! Har sagt det förut - Du är en klippa Bhemac :-D Hur går man tillväga för att mäta vilken ström som (förhoppkingsvis) ges från solcellerna? Så här ser mitt instrument ut.
  7. Okej det ksn ju vara en möjlig förklaring. Får kolla det imorgon då. Tack för tipset!
  8. Hej. Håller på att koppla en solcell men den visar ingen spänning när jag mäter på den. Har en fast monterad 44W solcell som fungerar utmärkt. Ville kompletera med en lös solcell på 25W. Har installerat den senare via en däckskontakt rätt på batteriet. Mellan kontakt och batteri är det 8m. Kabelarea 2.5mm2. Utan solcell ikopplad visar däckskontakten 12.8V. Säkring sitter 30cm från batteriet. Där sitter även säkring till den andra solcellen. Den större fadta solcellen är kopplad via regulator. Nu kopplar jag in den mindre cellen i däckskontakten. Säkringarna är ur på båda solcellerna. Mäter spänningen på pluskabeln från den stora solcellen och minus på batteriet den visar ca 13.2V. Mäter likadant på den mindre solcellen men denvisar ingenting inte ens noll. Alla tecken försvinner i rutan på instrumentet och kvar står bara en etta. Om jag riktar solcellen mot solen och mäter direkt bakpå solcellen visar den likadant en etta. Vet inte om jag gör rätt när jag mäter? Har ett enklare instrument med två tåtar och ett vred från clas olsson. Nu säger min fru att jag måste komma hem och äta. Tittar in senare. / Martin
  9. Men då är det ju hur lugnt som helst då. Tack fär alla svar! /Martin
  10. Har du inga bilder? Då är det lättare att hjälpa dig.
  11. Hej båtvänner! Var på Albin Motor i fiskebäck i veckan och blev då varse att diesel blir dålig med tiden. Svärfar byter motor i sin Targa 25 från tidigt 80-tal. Sist båten var i vattnet var 2013. Den har nu legat på land ca 1.5 år. Motorbytet till en renoverad penta från 90-talet (tror jag) går sakta men säkert framåt. Men det börjar bli tveksamt om båten kommer i i år. Så hur länge kan dieseln i tanken stå kvar? Han tankar alltid fullt vid upptagning, tror tanken rymmer 300 liter. Om nu båten inte kommer i förens våren 2016 har ju dieseln stått drygt 2.5 år. Vad händer med dieseln? Det är den "skitiga" dieseln (utan RME?) i tanken. Med vänlig hälsning, Martin.
  12. Intressant aspekt det där. Får starta motorn och lossa pentryslangen så får vi se vad som händer....
  13. Hur ser dieseln ut? Jag hade massa skit i min diesel som passerade och till slut satte igen insprutningspumpen på vår md7. Fick byta pump. Vi hade tankat diesel från vanlig mack - alltså "bildiesel". Denna hade stått hela vintern i båten och ställde sedan till vissa bekymmer. Hade ingen riktig vattenavskiljare heller. Mvh Martin
  14. Härligt Bhemac, då litar jag på dig och att det funkar då :-D
  15. Du menar att genom en 1/2" genomföring kan det passera 10 liter / minut? Efter genomföringen sitter ett T-rör och kylvattnet har jag tagit ut i vinkel - kan det ha betydelse? T-kopplingen bör befinna sig under vattenytan.... Kylslangen är ca 2m lång. Vill ju inte börja borra upp och byta till större grejor om det inte behövs. //Martin
