lördag 25 januari 2025
Hacken1
    2
Om Hacken1
  1. Hej, Jag tänkte bara dela med mig av mina egna erfarenheter då jag själv valde mellan en 250R och 26 Nova för några år sedan.. Vi köpte en 26 Nova med KAD43.. Vi ville dock ha en WA så 26DC var aldrig ett alternativ, men för 2 vuxna och ett barn fungerar det alldeles utmärkt att stanna ute några nätter. Vi har även haft med en kompis till grabben och då sov de i sittbrunnen på luftmadrasser då vi även har det stora akterkapellet. Köper man till sidodynorna kan man även ligga 2 personer över motorn. KAD 43:an räcker alldeles utmärkt för oss, och vid marschfart på ca 25knop drar den ca 1 liter/nm (toppfart 33knop med B4 proppar). Och då har jag mätt i snitt över säsongen, så inte bara vid jämn fart. Enda nackdelen med denna är att gasreglaget ej är elektroniskt så wiren kan ju gå av, men å andra sidan så ville jag ha så lite elektronik som möjligt då det brukar vara dyrare att åtgärda när det går sönder i fuktig miljö. Jag har även bogpropeller vilket jag rekommenderar. Lägger du en 26:a bredvid en 250R så kommer du se att 26:an upplevs mycket större.. Badbryggan som ligger över vattenlinjen ingår ju i 25 fot, vilket gör att själva skrovet egentligen är kortare. På 26:an ligger badbryggan och peken utöver 26fot, så denna blir och upplevs som längre. Sittbrunnen är mycket större men dock ingen soffa. Ruffen är lika tror jag i stort sett. Sjöegenskaperna i platt vatten är sportigare i 250R men när det går lite sjö kan du stå på mer med 26:an. Då stegskrovet ligger högre i vattnet, får man också in sjön längre under båten där skrovvinkeln är plattare och det slår mer i den. Och enligt vad jag har hört av 250R ägare så ligger förbrukningen på samma som 26:an. Det som är kass på 26:an är vindrutan.. Plexi som blir matt istället för härdat glas som på 250R.
  2. Har en Nimbus 26 Nova med det stora akterkapellet som ihopfällt ligger rullat på de rostfria kapellbågarna. Dessa bågar står ju nästan som en targabåge och när man kör gungar dessa ganska ordentligt.. Har spänt band mellan bågen och pulpiträcket, men allting gungar ändå. (även pulpiträcket) Man kan naturligtvis skruva ur ena fästet och lägga paketet ned akterut, men då stör du också vägen ut till badbryggan där ankaret är etc. Måste man kanske spänna upp dem i kors..? Någon som har en bra idé?
