tisdag 11 mars 2025
BonnieT
    3
Om BonnieT
  1. Hoppsan! En del av genomföringskranarna är verkligen betänkligt rostiga. Jag hade inte ens tänkt på möjligheten att dom inte skulle funka. När det gäller den manuella blir jag plötslig osäker när jag tittar på mina skisser, men den måste som du säger mynna ut nedanför vattenlinjen. Ett stort handtag längst bak i sittbrunnen, så den gör iallafall en böj en bit ovanför vattenlinjen. Som du påpekar är ju den dimensionen mycket större än slangen till den automatiska, så lösningen på sikt blir säkert att borra i skrovet. Vilken gladpack menar du? I bruksanvisningen till vår pump står att man ska använda krympslang till anslutningarna.
  2. Tack hörni! Nu sitter jag på båten och tittar på möjligheterna. Stuvfacket under dinetten verkar som en vettig lösning om vi kopplar till en befintlig skrovgenomföring, dock ej övertygad om att det är det vi ska. Idén att ha pumpen lös och lägga ner den vid behov (och då hala fram slangen till vasken eller sittbrunnen) känns ganska lockande fortfarande. Pumpen behövs väl framförallt när man lämnar båten? Då blir det enkelt att ta undan den på vintern också, så den inte fryser sönder. Nån som provat det? Nu ska jag titta på elcentralen. Spännande utmaning det här!
  3. I ett infall av plötslig och okuvlig handlingskraft köpte vi igår en automatisk länspump med nivåvakt (http://www.biltema.se/sv/Bat/Pump/Lanspump/Lanspump-med-inbyggd-nivavakt-25970/) till vår Shipman 28. Djupare tankar och förkunskap saknas, trots detta kom jag och delägarn överens om att ”jag löser det här”. Till saken hör att jag aldrig ens sett en dylik monterad. När jag läser trådar här på forumet har jag svårt att visualisera. 1. Montage: Vi tänkte ha den i kölsvinet. När jag läser äldre trådar förstår jag det som att andra har satt fast sina på lösa plattor som går att flytta. På den här pumpen går det hyfsat enkelt att ta isär själva pumpen från sildelen och förslaget är att sildelen skruvas fast i botten. Jag ser ingen jättestor fördel - går det inte bara att lägga hela pumpen längst ner i kölsvinet när man vill att den ska jobba, dvs när man lämnar båten? 2. Avflöde: Båten ligger redan i sjön och nya genomföringar kan vi inte göra. Verkar förresten riskabelt med tanke på risken för baksug, som tycks ha sänkt åtskilliga båtar. Skulle man kunna ha en slang som ligger nere i kölsvinet vid färd och sen när man lämnar båten lägger man upp den i diskhon/sittbrunnen - som är självlänsad? Då får man ju handlänspumpa när man är på plats, men det kan man ju leva med. Eller finns det nåt smidigt sätt att koppla ihop med avflödet till nån befintlig genomföring? Över eller under vattenlinjen isåfall? 3. El: Våra batterier sitter för närvarande i en lite avskild del av kölsvinet. Ska man koppla in apparaten direkt på ett batteri eller är det bättre att gå via strömbrytaren? Tacksam för alla synpunkter! Och gärna bilder. Hälsningar från båtnovis.
