onsdag 25 december 2024
jimmyfogelqvist
    2
Om jimmyfogelqvist
  1. Tack så jättemycket för kloka råd. Hoppas att verkstaden har tid att kollaöver motorn omgående, är sådan rutinservice dyr? Jag har ingen erfarenhet och vill kunna ha belägg om räkningen känns 'saltad'.
  2. Hej allihop. Det är första gången för mig...som jag är båtägare. Det blev en Jofa Winth 485 med en Mariner 50hk sittandes på. Det ska bli spännande att börja använda den tillsammans med familjen, men jag är såklart orolig för att jag ska glömma något innan jag använder den, något som kan förstöra något på båten eller motorn. Motorn är till exempel från 1993 och ser fin ut, men måste jag lämna in den på service innan jag sjösätter för att vara på den säkra sidan? Förra ägaren sade bara att det senaste tillfället för service var 2011 och då byttes något som kontrollerar oljesmörjningen, typ. Behöver jag två batterier, ett för start och ett för drift av stereo, belysning, lanternor, länspump osv? Hur laddas batterierna, med generator i båten, eller får jag passa på när jag är på land och ta med mig batteriet och ladda det hemma? Båten är inte bottenmålad på ett par år och den svarta färgen är lite bortsliten på vissa ställen, måste jag skrapa bort den gamla färgen innan jag lägger på ny färg, eller kan jag bara måla över den gamla? Ska jag tvätta, polera och vaxa resten av båten, eller klarar den en sommar i saltvatten utan att skadas? Kapellet, vem kan tvätta och impregnera det? Jag har inte en aning om vem som kan det, en vanlig tvättfirma? Hm, många frågor, men jag vill att min första båtupplevelse ska bil bra för mig och min familj, och inte en dyr och obehaglig överraskning. Sedan, planlösningen på båten är inte riktigt enligt min smak. Det sitter nu en soffa längst bak i båten, inte bänkar på sidan med ett uppfällbart bord i mitten som det är original. Hur mycket vågar jag riva och ändra i inredningen på båten utan att jag klantar mig och orsakar skador på durk och skrov? Det ser ut som om det inte är borttaget något av den gjutna plasten, men fästen och liknande har tagits bort/ändrats. Tacksam för alla svar som kommer in, jag ser fram emot en härlig sommar med många båtturer. Jimmy
