onsdag 24 december 2025
Tubbe61
Allt postat av Tubbe61
  1. Ny packningssats beställd men kommer även sätta dit en liten slavpump! Just nu går funderingen om jag skall sätta dem mellan tank och filter eller filter och motor! Hmm!
  2. Hej! Har ägt min 3055-91 i 7år. Satt en enkel 7,4liters bensinare i som jag direkt bytte till en diesel! Nöjd med diesel men så här i efterhand hade jag hållt mig till en bensinare. Åker visserligen billigare nu men bytet var ju inte gratis! Nu till själva båten! Helnöjd och tycker själv modellen håller i stil, tror ålder! Makalös planlösning som är svår att finna på liknande nyare båtar. Båtgrannarna hamnar oftast i vår båt, då man sitter väldigt högt i den. Kolla att dynorna är fräscha, kostar en del att sy om. Elen har jag dimensionerat upp lite samt satt säkringshållaren mer lättillgängligt! Sitter korkat i original. Någon påpekade om manuvreringen med dubbelmontage. Bättre med dubbelmontage men jag löste det med en bogpropp! Att det läcker vid framrutan på några ställen verkar också vara vanligt. ( längst ned mellan Rutsarg och skrov! Har samma problem som tidigare skrev, med vatten in i luftintagen. Tack för tipset! Alla lampor är bytta till lågenergilampor och solcell monterad! Men det är inte unikt för 3055 utan gäller alla äldre båtar. Pyssel är det alltid och inte mer med 3055 utan det är en robust båt som tål riktig sjö! Kolla att allt fungerar när det gäller el. Lyft på dynorna, många fack att inspektera båtens ytor i. Ankarspel! Finns det så grattis! Dock ej svårt att montera då plats finns.
  3. Ok! Bara att provtrycka igen alltså. Skall kolla om det finns en packningssats till filtret annars nytt filter...
  4. Hej! Öppnar upp tråden igen efter några år och med ny inloggning då jag tappat bort min förra. Hursomhelst sitter jag kvar med samma problem efter dessa år. Har bytt slangen i tanken till ett svetsat rör vilket gjorde systemet nästan tätt men får fortfarande fylla på filtret efter 6-8 timmars körning. Fungerar men retsamt! Systemet satt under tryck och är tätt. Skall provtrycka igen i år innan sjösättning! Nu två frågor! 1) kan den ta luft från retursidan om den slangen är otät? 2) kan jag sätta en liten eldriven pump mellan tank och filter så pumpen fyller på? Med vänlig hälsning, Tobbe
