torsdag 06 mars 2025
ekada
    6
Om ekada
  1. Hej Då jag gick igenom riggen på den båt jag köpte i höstas såg jag att en av vantskruvarna var lite ledsen och måste bytas. Men ... hur gör jag? Jag är nybörjare på detta och inte särskilt händig. Hur lossar jag själva vantskruven från staget? Bifogar en bild. Tack på förhand. mvh
  2. Det har mycket riktigt blåst rejält och dessutom från fel håll under de dagar då den sjönk. Det som talar mot den teorin är att båten under den tid jag haft den aldrig tagit in en droppe vatten, oavsett väder och vind. På insidan av genomföringen sitter en ca 50cm lång slang som är slagen i en lös knut - momentana dippar strax under vattenytan torde inte ge någon vatteninträngning. Båten ligger dessutom i stockholms kanske mest trafikerade sund, så svallvågor från monstruösa felkonstruktioner är vardagsmat då det inte är istäckt. Det enda unika under dessa dagar, som båten inte varit utsatt för tidigare, är islossningen. Dessbättre tycks det mesta, inklusive elektronik och gasolvärmare, ha klarat sig bra. Dynorna är dock genomblöta - någon som har tips på hur de bäst torkas?
  3. Den genomföringen är i princip bara ett hål, med en avklippt slang på insidan. Kommer den ett par dec under vattenytan så trycks det nog in vatten. Mysteriet är i så fall hur den genomföringen, som normalt ligger ca 15 cm över vattenytan plötsligt hamnar under? Bifogar bildserie på båten från 22/4, 23/4 och 24/4
  4. excel319 & Soumi_batti, Vet inte om den har en sumlogg. Någon form av logg finns monterad och den går igenom skrovet i aktern. Om den skulle vara orsaken kan jag inte riktigt förstå varför den läckt in tusentals liter vatten då jag var borta och nu inte läcker någonting? toaen, Nej, den har ingen automatisk länspump. Vattenläckaget är fortfarande ett mysterium. Jag har en teori, om än osannolik: Isen lossade troligen först i fören, som ligger närmast land. Om den kvarvarade isen då hållt aktern uppe så fören på båten tryckts ned kan två genomföringar som ligger ovanför vattenytan möjligen ha tryckts ned under och då lätit vatten forsa in.
  5. I höstas köpte jag en Granada 24, en segelbåt i plast, som jag låtit ligga i över vintern. Den 8/4 åkte jag på semester och återkom den 24/4 och finner då att min båt i princip sjunkit - Ruffen är helt vattenfylld och fören på båten ligger endast ett par decimeter ovanför vattenytan. Isen lossade troligen den 22 eller 23:e. Jag har kontrollerat båten dagligen via webbkamera och den låg till synes helt normalt i vattnet fram till morgonen den 24/4 då den börjat sjunka. Veckan innan jag åkte på semester hade jag satt in värmare för att tina och kontrollera att genomföringarna inte frusit sönder och läckte. Inget verkade då vara trasigt. Nåväl. Jag hyr en dränkbar pump och tömmer båten för att lokalisera och laga läckan. När båten väl är tömd kan jag konstatera att inget vatten läcker in! Tusentals liter vatten har på något mystiskt sätt tagit sig in i båten under min semester - troligtvis under den sista dagen - utan att det finns någon läcka. Någon som varit med om något liknande eller som tror sig ha en förklaring? mvh
