torsdag 26 december 2024
Heatseeker
    31
Om Heatseeker
  1. Hej! Nu efter en lång skön sommar så är det dags att ta upp båten för vintern. Min första fråga är, Om man ska skruva ut några pluggar i båten för att tömma på ev vatten? Sitter 3st små svarta plugg i min båt! har en UTTERN 495 KABIN Sen ska den lämnas in på impellerbyte! Tänkte byta Olja filter och vxlhus olja själv! Något mer jag behöver fixa med innan vinterförvaringen? Tänkte ha den ståendes på kärran i vinter med en ställning över båten och ett kapell, något jag bör tänka på där! Är nervös för att det ska ligga kvar vatten i motorn och frysa! Suzuki DF25 (fyrtaktare) Tacksam för svar!
  2. Bara en tanke, då en bekant köpte en sådan motor på blocket som hade exakt detta fel, och den fick han lämna tillbaka, tänkte om säljaren hade gjort ett nytt försök att bli av med en defekt snurra! Lycka till med din!
  3. Strålande tips att köra utan stift! Borde man koppla ur den tändspolen då? Jag hann ju lämna in den till verkstad som förhoppningsvis tar den i början av nästa vecka! Har läst lite om att det inte är helt ovanligt med att förgasarna sätter igen på 4 takts motorerna! Hoppas det är något enkelt och billigt!
  4. Har letat och bara hittat om en DF30 med liknande problem och där fick man bara ett halvt svar, Men nu är fanskapet inlämnat på verkstad, får se vad dommen blir!
  5. Hej! Har en Suzuki DF25 -2000årsmod Fyrakt 3cylindrig Nu till mitt problem: det började för ett tag sedan med att den gick typ på 2burkar och bara alla 3 ibland, då bytte jag tändstift och det funkade bra ett par resor! Nu har problemet kommit för att stanna tydligen, har bytt plats på tändspolar och har gnista på alla! 2 av stiften är vita och ser typ nya ut, och ett är lite svartaktigt men torrt! Provat att rycka ur tändkablarna en i taget, och när jag rycker den längst ner och den i mitten så dör motorn, och när jag rycker den övre så går den lika dåligt och motorgången är oförändrad! Någon som har ideer? Vore väldigt tacksam! Mvh Micke
  6. Vet inte om den modellen får plats? Det verkar vara smidigt detta annars!
  7. Ingen som vet vad detta gångjärn heter?
  8. Här kommer en bild på hur det ska se ut!
  9. Hej! Har en uttern 495 kabin, och funderar på ett par fästen i aktern som ser ut att vara till att kunna haka fast en bordsskiva, har nämligen benet till bordet! Någon som vet hur det ser ut original? Eller har en annan lösning, eller vet vart man kan få tag i fästena som passar i akterfästena! Skulle bli mer än nöjd om detta löste sig! Bilden visar hur det ser ut i aktern!
  10. Hur har det gått? Fått till någon film? Ska se om jag kan filma min just när jag har startat och när jag har kört ett tag! Dock ska jag nog tyvärr inte ut och åka förens lördag om vädret tillåter! Som nybliven båtägare så är man ju åkabåtsugen hela tiden
  11. Låter helt normalt, har dock inte noterat om min suzuki 25hp fyrtakt ryker något nämvärt! Lägg gärna upp en liten film på just din motor
