torsdag 20 februari 2025
Petronius
Om Petronius
  1. Hittade en annan tråd där balsat var fuktigt men inte rutten och där det räckt att torka ut och plasta igen. Funderar på om man kan skynda på uttorkningen. Uppvärmning och damsug finns (har sett tråden med micron ;-). men om man inte har möjlighet att ha något som snurrar timme efter timme kan man göra något? Ris eller silica gel i inspektionshålen/genomföringarna?
  2. Intressant. Pluggarna borrade jag ut ca 15 cm från närmaste skruvhål (ville ha gott om plats att plasta igen) och när jag tittar närmare på bitarna så ser jag att det faktiskt är plywood jag fått ut, på båda ställena. Där ser man vad förutfattade meningar gör. Tack Peter. Det är altså en blandning av matrial i mitt däck. I skottet till sittbrunnen har jag balsa, där har jag rensat ut matjord där en tidigare ägare monterade ett instrument felaktigt. På fördäck är det något sorts poröst plastmatrial och en 2 dm ut från förens pollare och vinschen vid sittbrunnen är det plywood. Får nog kolla hur det är i närheten av vanten. Där hade jag visst utslag. Flipperskepparen, torkade du ut och behöll balsan eller bytte du ut den?
  3. I det här fallet är vinscharna bortplockade för service ;-) Men rent allmänt är instrumentet väldigt riktningskänsligt. Man kan lägga instrumentet bredvid ett beslag och det reagerar inte. Vid ett annat beslag börjar nålen röra på sig på 1 dm avstånd. Så frågan kvarstår. I alla inlägg jag läst har balsat blivit kompost. Jag har inte fått någon uppfattning om det är kört vid minsta lilla fukt eller om det går att torka ut och rädda. Här ser balsat intakt ut. En av pluggarna kom mitt mellan 2 balsaklossar. båda känns hårda men en är mörkare än den andra och den lossnade faktiskt från laminatbiten.
  4. Jag mätte just fukthalten i mitt skrov med en Tramex fuktmätare. Mycket torrt men runt några vinschar fick jag halvt utslag och på ett par ställen skrek instrumentet. Eftersom jag vet att det är balsa blev jag orolig och borrade ut ett par pluggar inifrån. Döm om min förvåning då jag vid en av pluggarna fick ut någon sorts plastmatrial, (men där stänkte det om pluggborren). Får fortsätta att leta var gränsen mellan distansmatrial är och kolla där. De andra 2 pluggarna fick jag ut balsa men vad jag kan se är matrialet intakt. Nu till frågan; Om jag tätar genomföringarna som läcker (och alla andra) kan man bara låta det vara eller måste det till någon sorts räddningaktion?
