tisdag 13 januari 2026
Paltpappa
    9
Om Paltpappa
  1. Nu har jag nog hittat rätt. Bellan gör ca 30 knop vid ung 5500 varv med en Yamaha original 13,5 x 15 propeller (vit). Marschfart vid ca 4000 varv blir runt 20-21 knop med fint läge i vattnet, lugn gång med några pers i båten. MVH / Johan.
  2. Man tackar. Att jag frågar beror på att jag testat ett antal olika propellrar för denna motor på min Bella 561. Med Yamaha originalprop 13,5 x 15 gör båten ca 31 knop i plattvatten vid ca 5500 rpm. Med en Solas 13,5 x 15 gör motorn ca 4500 varv vid ca 28-29 knop. Mycket märkligt. Är det någon som har erfarenhet av jämförelser mellan Yamaha original och Solas propellrar med samma mått? MVH / Johan.
  3. Halloj. Vad är ett rimligt maxvarv för en 80 hk Yamaha 2t 1995? Tack för svar / mvh Johan.
  4. Ok, tack. Vet du vad din propeller har för stigning?
  5. Halloj. Just köpt en bättre beg Bella 561 med Yamaha 80 hk 2T, båda 1995 års modell. Vilken toppfart bör man kunna förvänta sig av denna kombination och vilken propeller borde vara lämplig? Tack för svar, mvh / Johan.
  6. Tack för info, och tack för länk till verkstadshandbok också. MVH / Johan.
  7. Hej! Jag satte in en 42 liters plasttank från Hjertmans i min 575:a. Utrymmet var precis lagom stort för tanken med lite stötdämpning runt omkring och alla anslutningar. MVH / Johan.
  8. Hej! Vet någon ungefär hur många Amp en Suzuki DT65 1991 laddar, dvs egentligen, vad har generatorn för max laddningseffekt? MVH / Johan
