söndag 23 februari 2025
Raine69
    9
Om Raine69
  1. Mercury 70hp (1977) Vart ska man börja leta fel när laddningen inte fungerar? Går det att mäta spolarna i svänghjulet på något sätt? Sen fungerar cylinder 1 (av 3), sporadiskt, när man gasar fullt en stund, hoppar den i gång, sen brukar den fungera. Men det låter som dålig kontakt nånstans. Var & hur ska man mäta detta? Det sitter också ett relä (diod), med tre poler, som är till laddningen, går denna att mäta ? (skickar en bild på denna) /Raine
  2. Tack för ditt svar Nitro. Men det är inte lätt när man får med en sån här bild, när man köper komplett packningssats med Impellern. Jag ringde till Marinshopen där jag handlade, & dom sa att packningarna är till frlera olika modeller, dock inte till min. /Raine
  3. Jag bytte impellern. & fick en lapp med där man skulle montera 2 packningar på toppen av axeln. En i hård nylon & en i gummi, ska dom sitta som på bilden. På lappen man fick såg det ut som kuggarna va typ 3cm synliga, men i mitt fall bara 6mm. Jag tycker att det blir för lite kvar av axel för motorn att driva?? /Raine
  4. Tack för svaret Nitro Jag bytte impellern, nu funkar det fint. /
  5. Jag har en utombordare Mercury 700 (70hp 1977). Jag startade motorn på stativ med balja. Skvalleröret bara droppade. Jag ser också att skvallerröret/vattnet driver bränsle pumpen (eftersom de sitter i samma lilla enhet/kåpa/pump). Bränslet & motorn fungerar, man ser också att vattnet blåses ut ur växelhusets ovansida, som också blir varmare & varmare. (jag har tagit bort propellern) 1- Törs man blåsa rent röret igenom pumpen, med lufttryck? För att se om det bara är täpt? 2- Kan man plocka bort skvallerröter från pumpen (bypass), för att se om vattentrycket är bättre innan bränsle pumpen ? /Raine
  6. Behöver info på svenska om motorn. Har hittat lite amerikanska sidor, men då får man gå en engelska kurs först i motordelar :-)
  7. https://www.dropbox.com/sh/95fpv7zocogcjk3/_WaeEEi7EU klicka på historik (länken funkade inte nyss, men jag kan vidarebefodra mailet jag fick av Ryds) Hade en liknande fråga & fick svar från Ryds, din ser inte riktigt ut som en camping som byggdes 73-74 /Raine
  8. Raine69
    Mercury 700
    Finns det någon bra info om motorn nånstans på svenska? 70hp Mercury (tror att det är en 79:a) /Raine
