Dieter
30 -
Allt postat av Dieter
Hejsan ! Jag har ett problem har precis varit och provstarter min båt, det som hände var att det blev ett starkt pip från instrumentpanelen och motorn la av en varningslampa började lysa. Därefter vill inte motorn gå igång vad göra det r andra lampan från höger som blinkar ?? Tackar för alla svar .
Precis kom på det efter att kolla runt i båten tack så mycket för svaret
Här kommer en annan bild då lampan är släckt, någon som vet vad symdålen betyder
Hejsan jag undrar om det finns någon som vet vad denna varnings lampan betyder, jag har ingen instruktionsbok till båten och den är ny för mig . Det är en tvåtaktare på 200 hk på båten
Hejsan! Är lite intresserad av en four winns sundowner 205. Någon som har en erfarehet av en sådan båt med utombordare. Vad ska jag tänka på vi begangnad köp?
Ska kunna använda den till lite av var, är ute med barnen ibland och badar fiskar mm. När jag är själv med kamrater och fiskar och lite vattensport. Även ta några öl när man är i någon ny hamn och kanske någon övernattning men det blir det nog inte mycket av att sova i båten mer för barnen att krypa ner i när de är trötta eller vill mysa. Därav tänker jag att en DC skulle passa.
Vet inte riktigt men det verkar bätter och smidigare med utombordare. Eller ??
Jag tänkte uppdatera mig med en lite större och rymligare båt då mina barn blir äldre. Jag tänkte köpa en DC på runt 6 meter, Några förslag på bra båtar i den klassen och vad ska jag tänka på när jag köper begagnat ? tänkte mig ett pris runt 100.000:- / Tack för svar.
Tack för svaren vad tror ni jag kan få för sjösteth cavalier med 90 hk motor ?
Saken är den att jag vill ha en större båt och tänkte att det kanske var smart att använda min gamla motot sedan när det finns mer pengar i plånboken köpa en större motor. Det är en mercury 90 hk tvåtakt- 1999. Den andre båten säljer jag då tänkte jag. Den båt jag nu har är en sjöstedt Cavalier från mitten av 80 talet, vad kan man annars begära för en sådan båt tro? Tack för svar.
Funderar på att köpa en Ryds 620 DCI utan motor , saken är den att jag har en båt sedan innan men en 90 HK två taktare årsmodell 99. Är det en bra ide att sätta på den motors på Ryds dci eller är det i klenaste laget? Någon som vet vad det kan kosta att byta en motor?
Vad är proppen ?? Är ny båtägare !!
Tack för hjälpen ! Här kommer en bild på vad som gått av om du kan se !
Hejsan ! Det är så att jag har varit ute med min båt och lyckades köra på en sten och det var utombordaren som slog i det är en 90 hestars mercury och den fenan som är längst ner slogs av och jag kunde inte lägga in backen efter krocken men lyckades att ta mig tillbaka till hamnen , motorn går bra men någon som har en idé om vad som kan ha hänt ? Är det någon vajer som skadats eller växellådan ?
Hejsan ! Någon som vet ett bra lås man kan ha på en utombordare utan att behöva borra i akterspeglen ? En annan fråga någon som vet ett bra ställe som syr kapell till rimliga priser ? Tackar för svar !
Hejsan ! Jag ska måla om i min båt det är en plastbåt av märket Sjöstedt kavaljer , det jag undrar är vad jag ska använda för färg så det håller ? Tack för svar!
Hejsan ! Jag funderar på att köpa en utter 520 s. som är från mitten av 80 talet han begär 40000:- motorn är 90 talare båten ser ut att vara i bra skick . Vad ska jag tänka på när man tittar på den och provkör ?
Någon som känner till vilken höjd Uttern 520 ht har från vattenbrynet till högsta punkt ? Behöver veta för jag letar båt och har min båtplatts i en å och passerar en liten bro innan öppet vatten och båten får inte överstiga 170 cm.
Tack så mycket för info ! Ny vet jag hur jag ska gå till väga för att köpa båt !
Jo precis det är utgångspriset vill bara höra mig för innan man åker och tittar på båten ! Vad ska man tanka på när man prov kör ?
