17 -
Allt postat av redrib
Fick ventilhaveri till en cylinder lagom till semestern. Har inte lyft toppen än, så jag vet inget om ev kolvskador. Har börjat ta in priser på delar för renovering av topp, men även helrenovering av hela motorn.den är ju ändå från 97... Vad är det allmänna tycket här på forumet ? Renovera topp, hela motorn eller renoverad utbytesmotor. Kanske tom en flong ny Hyundaidiesel eller liknande ? Jag kan inte renovera själv, utan behöver hjälp. Lyfta ur mototn ur båten går lätt. Vad skulle ni lägga pengarna på ?
Hej. Jag har HSW450D transmission som läcker hydraulolja från bakre tätningen (mot aktern) HSW450D = ZF45C Någon som vet en bra firma/privatperson som kan fixa läcka samt göra lite översyn. Har varit i kontakt med KGK.se och fått en prisindikation
Har efter en del glapp gjort slag i saken och rakskarvat kabelhärvan mellan motor och panel med kabelskor. Inte den snyggaste lösningen, men den funkar. Finns här någon som vet vad kontaktdonet heter (stiftplaceringen) så jag kan återställa och få dit en kontakt som inte glappar. Vill inte köpa nya härvor, utan bara ha tag i kontakten.
BEställde du direkt av dem ? VAd kostade enheten ?
Hej. Jag har en Lowrance LSS2 (Structurescan) monterad på akterpegeln enligt instruktion från Lowrance. Vet inte riktigt hur din givare ser ut, men på min givare med sidseende måsta man vara noga med att inget skymmer scannerstrålen. Antar att din bara skjuter rakt ner och borde väl gå att montera på pinne, men jag skulle nog montera den på akterspegeln för att slippa en massa extra pinnar och stag man kan slå i när man badar, eller mot förmodan flytta på i djupled och vips så har du ett djupfel.
Har varit och premiärkört i Vättern idag Gick lite kort grov sjö, sådär som det gör på vättern vid 5-6M/s, men det funkade fint. Hästholmen var isfritt.
Är på jakt efter en IP65-klassad sjökortslampa på svanhals med vitt och rött ljus. Gärna led. Någon som har sett till detta hos någon leverantör ? Alternativt annan fiffig lösning som passar på öppen styrpulpetbåt (rib). Finns ju i och för sig en hel drös med IP-klassade ledlampor och pannlampor i varierande färger, men nått som är färdigtänkt..
Finns här någon som kan tipsa om fabrikat och/eller återförsäljare för ljuddämpare som monteras i utgående avgasrör (i aktergenomföringen) Lite klent med plats i motorrummet Tack å bock på förhand
Hej. Min varvräknare/drifttidmätare har prexis samma fel. Har inte letat fel än, men känslan är att det är i mätaren då det bara går en + till plint 30 från nyckeln. Hojta om du hittar lösning.
Hej. Ja det kan låta lite knasigt Det sitter en HSW450D monterad. I princip funkar det så att jag lägger i växel framåt med denna. Skulle jag behöva nödbacka försiktigt utan skopfunktion så går det. Volvo Penta AD31P-A -> HSW450D -> Alamarin 230 vattenjet. Läs mer om HSW450D Här
OK, tack då vet jag. Verkar ha en kombo då AD31P med backslag och Alamarin 230 vattenjet.
Blir lite konfunderad när man rotar lite i pappren på båten. Det står lite blandat vad det är för motor. Serienumret på blocket säger AD31P-A men det nämns på flera ställen i olika dokument att det skulle sitta en TAMD31 i båten.. Någon som vet skillnaden på AD31P och en TAMD31
Tack för infon. Hade inte grävt riktigt i Boatinfo.no.
Det har suttit dödmansgrepp monterat, men klippt. som sagt en härke av kablar under. Sedan tycker jag nog att mina 32 knop med en AD31P-A + vattenjet kan motivera funktionen
Tack för svar. Har kikat på det första kretsschemat du länkade till tidigare, men jag saknar nog hela den delen. Bara en del lösa trådar under panelen.. Blir till att mäta och följa ledningsfärger i piskan.
Hej alla. Jag har en Volvo Penta AD31/P som jag vill återmontera nödstopp(Dödmansgrepp) på. FInns här någon som har lämpligt el-kretsschema till detta ? Det är lite av ett ormbo under panelen då den har varit i händerna på några ägare innan mig. Ska försöka reda ut vart sladdarna går och främst få dit nödstoppet. Tacksam för hjälp. /Göran
