onsdag 12 mars 2025
scott24
    6
Om scott24
  1. Äntligen någon som hajar! Får man lov och fråga hur du gjorde för att isolera ditt stuvfack? Matrial och verktyg? Härligt att höra någon som har tänkt samma tanke som oss!
  2. Hahahah jo vi vet hur det känns vad gör man inte för det man älskar? Tack för alla svar
  3. Hej Hopp seglar vänner! tack för alla svar! Detta är den andra seglar tokiga ungdomen som skriver. Det vi egentligen ville åtsakomma med att byta ut den gamla kylen (som är en äldre picknick kylbox, 12V ciggaretsuttags driven), som vi har i det stora förvarings utrymmet under nedgången, är att få den ytan under sittbrunnen fri så vi kan ha mer förvaring där, då det är väldigt krångligt att lyfa in och ut kylen så fort man skall komma åt något bakom den. Plus att om den flyttas så blir det lättare att komma år till exempel kaffe mjölken när man är ute och seglar Om man hade flyttat kylden till ett mer lätt tillgängligt ställe, som i stuvfacket under styrbords soffa så hade vi 1: fått mer stuvutrymme under sittbrunnen, 2: kylen är mer lätt åtkommlig och 3: kylen blir större, så förvaring av till exempel grönsaker blir möjligt. Ni som har egna maxi 68 vet att bingfacken under sofforna är ganska stora och att de säras med hjälp av en minde (stöttande) plast vägg men som har hål och öppningar för att släppa igenom luft. Detta betyder att om kylaggregatet placeras med kyl inlopp längt förut så kommer det bli kallare i den främre delen av kylen, för till exempel mjölk och andra mejerivaror, men ochså svalt i den aktre delen, till exempel för livsförlängade av grönsaker etc. Dessa olika områden kommer då att säras med hälp av väggen och när det är sjögång så kommer inte till exempel mjölkpaketen trilla på äggkartongen och slå sönder allt till en stor röra. Som ni märker så är vi inga proffs när det kommer till detta och det enda som hindrar oss från att göra detta projekt är att det kan göra så att båten antingen sjunker eller stiger i värde. Och vi behöver tips från andra om hur man går till väga för att genomföra detta projekt, till exempel andra som gjort liknanade projekt etc, vilka material och verktyg som behövs. Åter igen tacksamma för alla svar och tankar!
  4. Ärligt talat så vet vi inte hur ett kylagregat fungerar, så vi antog att luften skulle blåsas/föras aoutmatiskt genom röret till stuvfacket/själva kylen. Här är en bild med en enkel beskriving av vad vi tänkt Som ni kanske förstår är vi inte speciellt erfarna av båt bygge alls, då vi endast är 17! Men någon gång måste vara den första! Så, vad tror ni om iden? Tacksam för ännu mer ideer! Mvh Scott & rebecka
  5. Hej! Kommer med en fråga här om en maxi 68! Jag och min kompis tänkte bygga en kyl i stuvfacket inne i ruffen på höger sida! Vi undrar om hur vi skulle kunna gå tillväga, tips eller ideer ? Våran grund ide/plan består utav att vi ska köpa ett kylaggregat som kommer sättas i fören på högra sida under kojplatsen (i ett stuvutrymme), sedan ska vi sätta dit ett rör från agregatet till stuvfacket i ruffen. (det är en tunn trävägg emellan förpiken & kabinen), därför behövs röret för att föra den kalla luften från agregatet till ruffens stuvfack. Sedan hade vi tänkt att köpa färdiga isolerings skivor och sätta fast dom på väggarna i stuvfacket! Hur tror du detta kommer funka eller bli? Tacksam för alla funderingar! Mvh 2 desperata ungdomar!
