tisdag 04 februari 2025
segeltok
    6
Om segeltok
  1. Intressant men då tycker jag faktiskt Vake är riktigt billig med tanke på att de höll på i två år för att ta fram de bästa slangarna. Det var en massa teori och praktik med bubbelstorlek osv. Verkar jobbigt att hitta rätt och behöva göra det jobbet själv :-) Men jag visste inte att du hade 6 meter vattenlinje - jag inser lätt att det är alldeles för litet för en Vake Precis! jag tycker det är en stor fördel att man (teoretiskt sett) kan köra på invertern. Jag förstår inte att de inte marknadsför det men det kanske inte intresserar andra. Men som jag skrev ovan så spelar det ju inte så stor roll om båten fryser in vid strömavbrott så länge man fixat skrovgenomföringarna!
  2. Jag har legat i under många år och provat mer eller mindre bra saker. Som andra säger här - har man väl börjat så är det inte ett alternativ att lyfta båten längre. Jag blir bara alldeles trött av alla fördomar från de som tror att man inte kan ligga i på vintern eller att man av en massa olika anledningar måste lyfta sin båt. Eller bara den oroliga typen som tror att båten slits mer i vattnet ... SUCK!! Så stå på dig, det är klart att du ska låta båten ligga i vattnet! En båt kan frysa in i Svensk is utan problem! Problemet som sänker någon enstaka båt är skrovgenomföringar vilket alltid måste lösas på ett bra sätt. Det göres väl olika beroende på om man skall bo i båten eller inte. Har man en strömbildare och isolerar skrovgenomföring+ slang har man delvis löst problemet med skrovgenomföringarna men jag tycker man bör även göra något specifikt för dem tex fylla med glykol eller köra värmeslang. Med en strömbildare slipper man även problem vid islossning! Så jag rekommenderar en strömbildare för sinnesfridens skull!. Personligen har jag haft turen att under de två senaste vintrarna få vara testobjekt vid utvecklingen av vake. Jag är ju uppenbarligen påverkad och kanske inte objektiv på grund av detta men vill endå säga jag tycker det är det absolut bästa systemet som går att få tag på nu. (jag vet ju också hur mycket tid de lagt på att prova ut alla detaljer). Kolla själv och bilda din egen uppfattning. www.vake.se När det gäller självlänsen så föreslår jag att du trycker i (och delvis fyller ut) slangen med en annan slang. Kanske en rörisolering med frostvaktslang mitt i. Tejpa ihop paketet så det blir lite styrsel på det. Eller kör helt enkelt en epdm slang istället för rörisoleringen? . Eftersom du fyllt ut slangen med annat material än bara is kan den inte frostsprängas! Frostvaktslangen är till för om du vill kunna tända upp den någon gång och på så sätt öppna upp dräneringen igen i sittbrunnen vid ispropp. Men det borde väl inte bli så mycket snö/regn i sittbrunnen med en presenning på eller? och tobbe69 Vake har också ett strömavbrottslarm som de kallar Vake-larm. Även om jag inte tycker att det behövs så finns det väl endå en poäng för försäkringsbolaget att kräva det. Men jag undrar varför de kräver jordfelsbrytare - det känns ju som en onödig felkälla. Kanske därför de också kräver strömavbrottslarm hahaha
  3. Jag lät en firma göra precis detta för 5-6 år sen Det blev hur snyggt som helst gick inte att se att nån svetsat på nya kurvor Firman låg här Lat N 59° 18′ 6″Lon E 18° 1′ 26″ minns inte vad den hette det kostade typ 2500kr att dela upp den i två delar med varsin ny kurva .... otroligt bra jobb ...men de glömde bort mig när jag sa att det inte var någon brådska så det tog hela vintern för dem att bli klara ...
  4. Så stor som möjligt såklart!! ..skulle du lägga ett skynke över ditt vanliga sjökort och göra ett femtums hål i det??? Själv kör jag två oberoende elektroniska system ...är det obra läge startar jag upp den andra (även vid hamnsök i ytterskärgården). Tredje backup liggandes nere i båten är papperskorten men har man tillräckligt stort elekroniskt kort behövs de i princip aldrig. När jag har långseglat har det vart ogörligt med papperskort och jag har haft 4e och 5e system på batteri (telefon, padda) för angöring vid utslagen el. Här är det även oslagbart med olika elektroniska tidvattenstabeller för de är alla olika bra på olika saker.
  5. hmm om du är ute efter ett lågt pris varför inte köpa från teknikhamstern eller nån av de andra onlinebutikerna. Jag ser att det är mycket annonser på blocket nu. Verkar dumt att betala extra för precis samma produkt!?
  6. Jag fick ovärderlig info till mitt första system från en kille som bloggar om sina förbättringar på en bavaria. Det går att googla fram ganska enkelt tror jag
