torsdag 06 februari 2025
Skilso23Karlshamn
    11
Om Skilso23Karlshamn
  1. Hej Bosse! Äger själv en Skilsö 23 och den där pdf:en du skriver om hade varit väldigt intressant! Är det något du kan skicka? filip.holmstrom@raddning.com Tack på förhand!
  2. Hej! Har i dagarna äntligen fått tid att mäta och multimetern säger 14, 4 på båda batterierna så laddlampan får helt enkelt glisa lite;) Skillnaden då den gliser kontra lyser fullt är väldigt tydlig, så där slutar mina felsökningar/åtgärder! Tack för hjälpen!
  3. Tack alla för svaren! Ska ge mig ut för att mäta till helgen och hoppas påatt iinte behöva byta generator!
  4. Kanske en dum fråga men, jag har två batteriet (70Ah) med en batteriväljare. När jag kör ställer jag den på båda för att ladda bägge batterierna...men ska laddspänningen vara densamma (13,5-14,3) på båda batterierna om jag mäter?
  5. Remmen ser bra ut och vad jag tycker är spänd så då är det ju dags att mäta: Mäter jag laddspänningen med en vanlig multimeter...alltså röd till plus och svart till minus på batteriet och ska spänningen då vara som du skrev 13,5 - 14,3 med motorn igång på tomgång (800 på min vp) utan att belasta med lampor eller dylikt??
  6. Menar du för att slippa att lampan gliser och då om batterierna verkligen laddas? Eller skulle det hjälpa generatorn att ladda batterierna?
  7. Fantastiskt med snabba svar, tack för det allihopa! Ska kolla lite mer ingående (spänna/byta rem, mäta osv) och återkommer närjag fått mer svar!
  8. Hej! Har en volvo penta md 11 c som går som en klocka...Men! Jag har en fundering/problem: Laddlampan lyser skarpt när motorn går på tomgång men istället för att slockna helt, gliser den lite svagt när jag lägger i växel och varvar motorn! Detta fortsätter den att göra och när jag lägger i friläge tänds den igen med ett skarpare sken. Har någon en ide om varför? Tacksam för svar!
  9. Bra pris på den nu ja, hmm..men vad är då skillnaden mellan den ctek och biltemas 10A?
  10. Tack för snabbt svar! Det var som jag misstänkte, dyrare laddare tillför endast ett större hål i plånboken Det får bli en laddare från Biltema (10A), och kanske i framtiden lägga till solpanel. Men som sagt, tackar för svaret och trevlig båtsommar!
  11. Hej! Någon som vill/kan hjälpa en okunnig? Har funderingar över vilken laddare jag ska ha till min Skilsö 23. I båten sitter två st 75Ah, med en batteriväljare. Vore bra om den laddar upp ett batteri över natten, men även att det går att nyttja båtens lampor, ansluten mobilladdare osv (inget kylskåp, samtliga lampor är LED) och att det ändå går lite plus, alltså att batteriet laddas samtidigt som dessa prylar drivs. Kollat runt lite på nätet och förutom CTEK, kan någon rekomendera någon av dessa? http://biltema.se/sv/Bil---MC/El/Batteriverktyg-och-tillbehor/Batteriladdare-37737/ http://biltema.se/sv/Bil---MC/El/Batteriverktyg-och-tillbehor/Batteriladdare-12-V-15-A-med-booster-37746/ Eller ska jag ha något helt annat? Kan laddaren vara ansluten batteriet under lång tid? Om man inte är ute med båten på, låt säg en vecka? Laddar man ett batteri åt gången? Behöver jag ha en jordfelsbrytare mellan landström, kabelvinda, laddare? Tacksam för svar!!
