tisdag 07 januari 2025
Kenta45
    13
Om Kenta45
  1. Jag hittade på reglaget så att jag kunde varva utan att lägga i drevet... det var så att man skulle dra ut reglaget. Angående varvet på motorn så var det 500 - 530 ungefär... vad ska jag höja det till ? Inte konstigt att den dog kanske mellan växlarna. Mvh
  2. Tack för hjälpen, ska kolla så fort jag kommer hem ifrån jobbet. Ser jag ingenting så lägger jag upp en bild ! Mvh
  3. Det är precis det jag skulle behöva göra men jag vet inte hur! Båten är en bayliner 2052 ifrån -90. Är det för gammalt kanske ? Mvh
  4. Problemet jag har vid kallstart är att jag inte kan ge gas samtidigt som jag startar motorn, hade jag kunnat det så antar jag att den startat direkt men nu verkar det precis som att den får för lite gas... Det går alltså inte att bara gasa. Finns inget separat reglage till det och lägger jag i växel så går inte startmotorn, någon spärr antar jag. Mvh
  5. Hej! Vad varvet ligger på nu kommer jag inte ihåg, men ska kolla upp det. Drevet är alpha one. Menar du att jag drar reglaget till max framåt ett par - tre gånger ? Första båten med inombordare Mvh !
  6. Hej! Jag har problem med min motor, Mercruiser 3.0l. Den tar ett tag att få igång när man försöker starta, ska tilläggas att det är första turerna jag gör med båten nu. Även när jag kör sakta och växlar mellan fram och back eller släpper av gasen helt så dör motorn, måste då starta igen men det känns som att tomgången eventuellt är för låg och att det är de som gör att den blir svårstartad, kan det vara en idé ? Vad tror ni som är mer insatta? Mvh Kenta!
  7. Jag hade tänkt mig mellan 6-7 meter. Den ska väl användas på ostkusten, Arkösund.. Strax söder om Nyköping. (Sankt Annas skärgård)
  8. Hallå! Jag är intresserad av en ny båt... Tanken är att kunna fiska, åka ut till öar en fin sommardag. Nöjesåka i skärgården. En kabinbåt vore enligt mig smart då man kan fiska även i ostadigt väder, skulle det börja regna kan man sätta sig inne och dricka kaffe tills det går över. Kan tänka mig att de inte är lika kul en varm solig sommardag, men de kanske man kan klara sig med ändå. Övernattning finns även i vissa. Hur är dessa båtar ofta i hög sjö? Har fått för mig att de används mest till att ta sig mellan fastlandet och stugan i skärgården och därför bör klara de flesta väder... Vad anser ni ? Är det en båt för mina önskemål ? Vill gärna att den gör 20+ marsch fart. Mvh !
  9. Hallå! Det finns en ramp i ån inne i Söderköping. När man åker göta kanal så åker man ända till Mem för att sedan efter sista slussen ta höger direkt så kommer man till ån. Där inne finns det ett varv och ramp. Annars går det även att ta upp båten i Stegeborg som ligger strax utanför Mem, mot Arkösund! Mvh
  10. Har kollat marinwiki och det gav bra tips! Jag får tacka för alla era tips det ser jag fram emot att utforska i sommar, vart ungefär ligger missjö? Är det de som ligger utanför Tyrislöt ungefär ? Som sagt, tack för alla tips! Kul att få lite idéer! mvh
  11. Hejsan! Vi har nu bytt upp oss till en större båt, vi bor i Norrköping och lägger i båten både i Bråviken och Slätbaken. Vi skulle vilja ha tips på ställen/öar att besöka i sommar, både i Bråviken, Arkösnd, St anna, Slätbaken osv. Vi har själva tänkt på Harstena och Fyrudden samt Tyrislöt. Finns det något se värt i denna skärgård ? Tacksam för alla tips vi kan få! Mvh Kenta!
  12. Hejsan! Vi är på jakt efter en ny båt till sommaren, vi har idag en liten sport båt på 4m med en 50 hk. Men känner för att byta upp oss, Vi vill ha en båt som klarar relativt hög sjö. Runt Arkösund (under Nyköping), tänker inte på att åka ut när det blåser mycket men att kunna ta sig hem även om det blåser mycket, båten vi har idag är ingen höjdare med sina 4 m. Vi skulle alltså behöva råd vad ni anser är det bästa valet. Den ska användas till att ta sig ut till öar, bada, eventuellt någon vattenlek någon gång och endel nöjesåka. Vilken storlek på båt behövs för det jag beskriver? Vi kommer väl max vara 4-5 stycken som åker ut samtidigt. Prisklass hade jag tänkt mig runt 100-130 000 men skulle man få något bättre för 150-200 000 så lägger jag gärna dom pengarna för att verkligen bli nöjd. Som sagt, bra i hög sjö, relativt snabb, inte under 30 knop. Har kollat lite på daycruiser men jag vet inte hur ofta man skulle sova på sjön om man kunde, det är väl mest att ta skydd för regn och att kunna ha packning i ruffen. Ribbåt skulle vara häftigt men tror dock inte att man får något vettigt för 200 000kr. Hur är det med någon sorts Bowrider, styrpulet? Vad skulle ni föredra för mina behov? Tack på förhand Mvh!
