onsdag 29 januari 2025
Lasseli
    18
Om Lasseli
  1. Prova om du kan hitta något här. http://boatinfo.no/lib/library.html Mvh Lasse
  2. Kolla med swebulk i Kallhäll http://www.swebolt.se/ Mvh Lasse
  3. prover en gång till Mall till VP 290.pdf
  4. Hejsan Kolla om denna stämmer med dit drev Mvh Lasse
  5. Hejsan För att göra en lång historia kort. Jag har i dag konserverat min motor med drevet borttaget. Nu till frågan; när jag vrider drevfästet mot SB så hittar jag en slangsnutt på typ 1 dm lång och 19 mm i diameter, som sitter fast i drevfästet och sen bara slutar ut i tomma intet mot båtens akter. Betyder det att jag inte har någon impeller i drevet och bara tar in kylvattnet via den andra impeller-pumpen som har sitt intag under båten ????? Båten är en Aquador 22 ht med en mercruiser 4 3 mpi och alpha one gen 2 drev Med vänlig hälsning, Lasse
  6. Nu har jag monterat det nya kretskortet och den nya panelen Nu fungerar allt som det är tänkt. tack för all hjälp // Lasse
  7. Nu har jag löst laddnings problemet :-) monterade en ny 4w lampa mellan B+ och kontakt 61 på generatorn Så nu är jag ganska säker på att det är fel på kretskortet i instrumentet! Nu är det bara att vänta till nästa vecka när den nya instrument panelen kommer Trevlig helg på er alla //Lasse
  8. Hejsan Nu har jag varit vi båten och kollat. Jag har ström och jord fram till kretskortet och när jag kortsluter olje-givaren så händer inte någonting, sedan har fd ägare fimpat kaben till tempen-givaren och kopplat in en ny mätare. Nu undrar jag varför den inte vill ladda? Har det nåt med panelen att göra? Jag tror att jag har den stora panelen :-) Med vänlig hälsning, Lasse
  9. Hej Tomas och tack för snabbt svar ! Jag har inga varnings lampor som funkar, och summern är stendöd ev om jag trycker på testknappen Jag ska åka till båten och prova att kortsluta olje och vattengivaren men jag är skeptisk Med vänlig hälsning, Lasse
  10. Hej forum vänner Vi köpte vår snipa i vintras :-) nu till problemen. Det började med ett sönder fruset rör i backslaget + trasig sjövatten pump + ingen laddning från generatorn och ej fungerande varvräknare, oljetrycks indikering :-( Backslaget och sjövatten pumpen är reparerat och ny generator monterad :-) Men när jag frågade förra ägaren, så hade han nog kopplat ni batteriet åt fel håll -på+ +på- ja ni förstår. Nu till kvällens fråga ? Kan instrumentets elektronikenhet gå sönder om man kopplar fel ??? Och vad får man tag på en sådan? Med vänlig hälsning, Lasse
  11. Lasseli
    Olje fråga
    Hej Nu har jag lagat mitt backslag (ms2b), Men vad för olja ska det vara i backslaget ? Mvh Lasse
  12. En fråga. Vilken sorts olja ska jag hälla i backslaget Mvh Lasse
