Hej har byggt en Aluminium båt modell typ Ribbåt. Den är 9m lång väger ca 1800kg, sitter en yanmar med 260hk och bravo 1 drev i. propeller Revolution 4 23 stigning.
Håller på att modifiera skrovet för att uppnå högre fart i nu läget gör den 39 knop.
Mit problem är att för att nå 39 knop måste jag tilta ned drevet 1,5 sträck på mätaren vilket känns väldigt fel för att kraften borde vara riktad rakt bakåt för att nå bästa fart tycker jag, men när jag tiltar drevet till horisontalläget går den sämre och sprutar vatten uppåt, känsla av kavitation.
Motorn skall varva 4000 rpm vid ned tiltat läge 39 knop strax under 4000 rpm 100% belastning. Horisontalläge 4000 rpm 100% belastning.
Antikavitationsplattan sitter 20mm över skrovets köl.
vad är lösningen tro?
mina tankar är antingen hissa ner drevet, men för att nå högre fart ska man väl ha så lite i vattnet som möjligt?
Mer stigning på propellern. kaviterar inte den oxå då?
Om någon har några kloka tankar och ideer är jag tacksam!!!
