123 -
Allt postat av baufi
Jorå Peter, vattenlås får du om du drar upp utgående slang i en båge, Jag snålade lite på slangen på den förliga muggen där torkar det ut ganska fort,
Är det en stålbåt? isåfall skulle jag svetsa en låda på insidan av botten, Mvh Anders
Tänk på att håll ut minst 50nm från Portugals kust.Betydligt lugnare vatten.
Bra!! Ett förslag till, någon form av utbildning
Vilka fartyg kommer att räknas som skepp, och vilka som båtar? Fartyg vars största längd överstiger 24 meter kommer att räknas som skepp, och fartyg vars största längd är 24 meter eller mindre kommer att räknas som båtar.
https://rodahlmarin-my.sharepoint.com/personal/liselott_rodahl_se/_layouts/15/onedrive.aspx?id=%2Fpersonal%2Fliselott_rodahl_se%2FDocuments%2FInstallationsinstruktion B20 B30.pdf&parent=%2Fpersonal%2Fliselott_rodahl_se%2FDocuments&originalPath=aHR0cHM6Ly9yb2RhaGxtYXJpbi1teS5zaGFyZXBvaW50LmNvbS86YjovZy9wZXJzb25hbC9saXNlbG90dF9yb2RhaGxfc2UvRVkzWk80R3VOYU5KdWxnMUFFWmJWcnNCN2l4akdweTRjQnpWZzRFdzlNNFRRQT9ydGltZT02cGpMVnZleTEwZw
Ja så länge oljan finns kvar så kommer den nyttjas.Kineser.Indier,mm vill oxå köra bil
- 68 svar
Kolla in Learning the Lines på You Tube.De reser runt och gör vidios på begagnade segelbåtar
Returledningen till tanken, led ned den i jeepdunken oxå så får du se.😀 Anders,
- 1 svar
- 5
Tänk om det vore fgv i en tysk flod, eller i väddö kanal där har jag mätt 1,5 knop motström,körde om en ilsken seglare med en Mcgulock på fullvarv.Hann missade bro öppningen.
Tänkte inte på de, som uppfinnaren från Sumpan sa
- 23 svar
Jag har sett dig som en av dom smartare här på forumet.Men det är ett låst kapital..30 liter som normalt trycks ut med färskvatten. Mvh Anders..
Man säger kasta ankare. kanske man kan bygga typ en potatis kanon och skjuta iväg ankaret
- 43 svar
Självklart att ratten ska sitta på bb sida,du får bättre koll på fartyg från styrbord.specielt om du har en skönhet sittande på sb plats. mvh Anders
Jag sålde min förra båt/skepp 22m till en kille som bara hade haft en liten buster tidigare. Vi tränade tilläggningar ett par timmar vid leverans. Första året så låg han mest på svaj nu pendlar han mellan Sthlm-Visby. Så vist går det att kliva upp ett par pinnhål. För övrigt så slussade jag den själv, dubbla maskiner ingen bogis Mvh Anders
Är det rök eller vattenånga,vattenångan försvinner snabbt, har du avgasutsläpp över ytan så syns både avgas o vattenånga. Gamla laddluftkylare har en tendens att läcka med följd att det dimmar in vatten till förbränningen kolla under laddluftkylaren om det droppar.Det ska finnas ett dräneringshål där. Har du plast eller metall lock på laddluftkylaren?
Kattamaran vs enskrov??
- 45 svar
Äntligen!!
Är det mindre mängd? Då kan du med hjälp av den största läkemedelsspruta toppa. Topup=Toppa? Topup=Ta ur? Ligger den i sjön?
Kanske man snart oxo behöver CE märka Homosapiens? Anders.
Hur fungerar det med en CE märkt båt utan/trasig motor som är såld på den tid när det var lagligt med 2takt? måste jag ragga upp en ur samma motorfamilj? Anders.
