yamarin650
141 -
Allt postat av yamarin650
Jag kör på en 4 bladig på 650 bigcatch 115 hk f
Hur gick det med dina tankar runt optimering?
Hej nu har jag en ny Selva 115f på spegeln och det är ju igentligen en Yamaha 115 f men det är lite att åka med när jag är van 135hk så min fråga är var jag kan optimera den till 135 för det ska väl gå? mvh j
Hej hittade ett chip i båten där det står navionics europé silver med/93s/rym it11z71a61b1s7 Jag undrar lite vad d passar till ? För märken och om det går att använda i sverige? mvh j
Tack för proffsiga svar! jag funderar på köpa en propulse 4 bladig propp , hade liknande problem på min förra murkla 135 motor och den proppen var helt suverän ! Hoppade ur vattnet bra bränsle förbrukning och stabil och trevligt att testa olika vinklar
Så kan det vara , jag har kört 2,6 timmar med motorn
Den varvar upp mot 6000v ! 24 knop 4800varv vet nån vad ttl l betyder (se bild)
Presis undrar vad k står för i serie numret? såhär står det i den gamla proppen Y85 13 x 17
Hej jag har en 115 Selva där det följde med en propp 13,1/4 -17-k båten en 650 bc 950kg känns som proppen slirar i vattnet 4200v 22 knop vill få mer fäste och har en 13.1/4-19 -k på lut blir det mer fäste i vattnet eller slirar den mer bara?
Jag hade fullt med vatten i min tank och min fråga är hur rengör jag motorn ? för den har dragit in skitbensinen och går uruselt!! har kört med Ny soppa men misständer ändå Mercury optimax 135 di
Japp och ovanför Härnösand är det stopp!!
Ok , fan sånt gillas inte , jag måste nog försöka göra service själv än om garantin inte gäller! har väldigt långt till meken
Hej jag äger en ny Selva 115 och undrar varför yamaha vägrar service på Selva när det är exakt samma motor förutom kåpan? räcker det att jag åker in utan kåpa för att dom ska serva den?
Tackar bra info , jag gickigenom alla slangar och slangen som går från lågtrycks pumpen till högtryckspumpen hade fallerat invändigt så jag bytte den mot en ny och vips fungerar det😀skit slangar som är gamla!
- 6 svar
Motorn vägrar starta suck men ur air regulatorn puffar det till med Bränsle och luft ur ett av dom små hålen på sidan av regulatorn , aldrig sett?? bensin i railsen men inget tryck idom när jag trycker på ventilen! IMG_8589.MOV
Kör en 90a Johnsson helt underbar , har en 2005 tohatsu som aldrig var servad och bara körd av en gammgubbe jo tjena en idiot från Stockholm så jag fick lägga sex lax på rep så kolla d du kan,
Men Tracker valve är ett annat membran och passar inte på luft och bränsle
Det är samma membran till railsen
Fick tag på i Belgien bytte båda (4279kr )när båten låg i vattnet använde en liten tving istället för special verktyget
- 6 svar
Mercury optimax 135 maxvsrv är 5750 rpm , hur ska man tänka ang marschfart ? min gamla tvåtaktare så backa man 1000v från toppfart och där gick den billigast, hur ser det ut på optimax?
Motorn började bli svårstartad o gå ruff så jag plockade upp railsen o hittade en spricka i membranet , men hvete vad svårt att få köpa i Sverige , Nån som vet hur jag ska få tag på två stycken? Ps är d samma på luft och bränsle membranet mvh j
Trimmar ut tills motorn inte drar åt nåt håll
Tack för responsen ska kolla upp båten nästa gång och lägga ut , anoderna kan d verkeligen ha Nån betydelse för fästet??
- 22 svar
Ok tack för ideer, man skulle haft Nån snubbe med en väska med 10 proppar åsså testa dom på plats , skulle betala bra för d!
