fredag 18 april 2025
Bernte-AQ
    217
Allt postat av Bernte-AQ
  1. Tack, aq26 är 3,05 bred. DPH drevet sticker ca 1,25 om man inte trimmar. Kanske bättre att gå runt även om jag gillar kanaler. /B
  2. Så här står det i Seapilot, är det någon här som har gått där? höjden verkar vara 3m och det fungerar. Vissa sidor säger mellan 1,5-1,7 meter Seapilot säger 1m. jag försöker på lördag om ingen här avråder.
  3. Hej, jag har en Aquador 26 och har kollat på sjökortet och det ser tveksamt ut där men är det någon här som vet om Muskö kanal är farbar?
  4. Tyvärr inte, köpte plotter med ekolod. penta har ju rent löjliga priser på sina delar, tror inte dom gillar sina kunder.
  5. jag skulle inte rekommendera att du ger dig ut på en båt, det kan vara kristaller som släppt och ligger och rör sig balansgångarna. Om du går till en läkare som är specialiserad på balans problem så är det stor chans att han kan hjälpa dig att bli av med den. Jag vart remitterad till yrselcenter.se när jag hade kristallsjukan. Christian som har kliniken satt på mig en mask som gjorde att jag inte såg något men han kunde se mina ögon, sen flyttade han huvudet i olika lägen och sa “det här fixar vi direkt” 45min gick jag därifrån utan problem. så skönt att det fins folk som förstår vad dom gör.
  6. När jag höll på.med styrningar för länge sen så var det viktigt att välja en snabb diod en så kallad switchdiod och inte en likriktardiod, vi använde på mindre reläspolar tex en 1N4148 för att släcka motEMK`n från spolen.
  7. Vinkla gärna dom lite nedåt, efter dom är fixade. jag hade samma problem, det slutade med att jag köpte en annan modell där själva signalgivaren sitter monterad lite högre med en 90 graders vinkel ner till hornet. Inget vatten i hornen efter det. Jag drog även fram sexkvadrats kabel direkt från batteriet med ett relä på vägen, vilket drag det blev i tutan efter det👍.
  8. Jag skulle aldrig köpa annat än typ kabelskor av dom. Har haft mitt företag vägg i vägg och besökt dom några gånger, dom riktar in sig på folk som inte vill tänka själva. dom försöker att tjäna lite pengar i div branscher, tyvärr är dom allt annat än schysta mot sina hyresvärdar. Kolla hur ofta dom flyttat.
  9. Om du specificerar vilken nimbus gärna vilka skruvar, det ökar chansen ytterligare om du kan bifoga några bilder på det du undrar över, annars blir det lite ”jag har en Aquador och undrar vad det är för vit flärp uppe på motorn”. I all välmening /Bernt
  10. Jag letade ett bra tag efter samma sak, till jag prövade att kolla i handboken för båten, hehe.(vem kunde räknat ut att det finns där på sidan 23)
  11. Jag använde en reducering som var med + en rostfri rörbit som satt längst ner på flaggstången. /Bernt
  12. Moderna mottagare har ju en högre känslighet sen kan det ju vara så att den nya stödjer fler system än gps tex glosnass som ju fungerar bättre här uppe i norr, den kan ju tänlkas ha stör även för Galileo. Att plattorna med 4g i beror ju på att dom använder agps och oftast stödjer glosnass oxå. /Bernt
  13. Vist kan det vara en DC 21 utan ha blivit tillverkad av Ockelbo. /B
  14. Om du inte har 12v mellan batteriminus och någon anslutning på strömbrytaren borde det vara ganska lätt att följa sladdarna bakåt och se var du inte har spänning längre, har för mig att den tar ström från inkommande på en av huvudbrytarna. Jag skulle tro oxid i en anslutning eller en säkring. knacka lite på automatsäkringarna från framsidan. /B
  15. Lossa så du ser baksidan av säkringarna och mät att du har 12v på bägge sidor på säkringarna, du kan ta minus direkt på ett av batterierna. Mät på vippströmbrytaren också. /B
  16. Om kylen har ström ska det finnas på spisen oxå har jag för mig, åtminstånde på vår 07a. Om de inte vill starta så pröva att bryta strömmen på den medans den är i startläge, jag tror det finns förslag tidigare i den här tråden, men det kan ha varit i en tidigare tråd oxå. om du inte får ström alls till den så borde matningen komma från den aktre elcentralen med de stora vridströbrytarna i, så är det på vår i alla fall. /B
  17. Det låter som det skulle kunna vara en flottör som inte stänger så det rinner från förgasaren in i cylindern. /B
  18. Har du ankarspel med blyad lina så kommer det in där varje gång ankaret åker upp..
  19. Ser ut som man kan ställa in tal mellan 1-360, tex bäring.
  20. Det finns en del skrivet om den i forumet om du söker på mentemarin, tex denna /Bernte
  21. Min favorit https://www.kjell.com/se/sok?query=Wago
  22. Det finns en bra beskrivning i gruppen Aquador boats på Facebook den är postad den 6/2 av Joakim Lysell, jag tänkte kopiera det han gjort, det ser riktigt bra ut på bilderna. /Bernt
  23. Hej, solpanelerna har jag för mig att det fans något hål som kunde använda, men jag kan ha borrat ett nytt oxå :). Sen finns det en ingång för solpanelen på den c-tec dual som jag har monterat mellan motorbatteri & förbrukar banken. Det var ganska pilligt att komma från taket och in till utrymmet bakom högtalarn kommer jag ihåg, sen använder man det ihåliga handtaget på bilden och går med kablarna nedåt, man får skruva loss det för att kunna dra kablarna. Kablarna för batteri mätaren och kablaget för vattentanksinstrumentet går också i handtaget. Man kan ta bort den bakre väggen i skåpet till vänster om lådorna så kommer man åt bättre där nere, kan ha tagit bort kylen också för att komma åt. Jag har stoppat in en lite större vattentank, den har plats för att sätta dit en nivåmätare men det kanske original tanken också har. Jag får skylla på åldern när minnet sviker på detaljerna. Vad tänker du montera? /Bernte
