torsdag 13 mars 2025
Herrchalle
    13
Om Herrchalle
  1. Ok priset blir ju en tredjedel så ska nog satsa på en bilfördelsre. En med tändspole så sparar man en tusing till
  2. Man kan ju ge fanken i att koppla in vakuum dosan. Och vad menas med gnistrande säker? Känns som om den som sitter där nu inte uppfyller dom kraven heller
  3. Hej kan man installera en brytar lös fördelare med vakuum dosa i båt. Street thunder hei till en aq211 a
  4. Man kan ju ha en däcksgenomföring till portapotti.och förstås på nåt sätt kunna tömma manuellt
  5. Funderar på vad man ska göra med toaletten. Sätta in en tank till den nuvarande toaletten med allt vad det innebär. Eller finns det en porta potti som man kan sugtömma då slipper man ju allt vad genomföringar och tankar heter. Och givetvis ska den kunna tömmas manuellt med.. Finns det ?
  6. Hej undrar om man måste ha nån adapter platta aq151 till mitt 270 drev? Har en aq170 . Tackar för svar
  7. Det är svårt. ja e supernöjd med denna storlek men tantan gnäller lite att hon vill ha större!!ska ju på båtmässa snart får väll se om dom har några båtmotorer:)) och b23 som ja hade tjing på va nu helt plötsligt såld nu hade han en aq 171 .... Finns ju inga reservdelar till den...
  8. Tror inte att det är ekonomi att renovera den ! Sjövattenkyld dålig komp i 2a 3 cylindern, dålig limpa och krök....
  9. Tjena jag har en aq170/270 som behöver en ny limpa!! Denna motor går kanon fint men är svindyr i ekonomi och behöver du då renovera typ limpa och krök så får du hosta upp 15000. Jag hade inte satsat på denna motor ! Själv har jag tittat på en aq151 istället och den är 80 kg lättare än min gamla b30. Med vänlig hälsning, challe
  10. Hej är det någon som har erfarenhet av att införskaffa en ny motor till sin gamla båt? Är i valet och kvalet med att kanske köpa en aq151 för 25000 och ett års garanti. Kanske köpa ny motor, men då får man behålla båten. Gav inte så mycke för min båt så man kanske inte förlorar så mycke. /beslutsångest:)) Marieholm catalina 22 aq170/270
  11. Hej vad kul och hitta denna sida! Jag har en catalin22 med en aq170/270
