söndag 09 mars 2025
TrippelA
    12
Om TrippelA
  1. Hej igen, Tack för ditt svar. Jag nöjer mig nog med larmgivaren som finns där. MVH Lars
  2. Hej Thomas, Stort tack för ditt engagemang och utförliga inlägg. Det är just 2 displayerna som visas på bilden som jag har. Den femgradiga oljetryckskalan visas, men inte pekpilen. Nu läste jag i instruktionsboken att Oljetrycksnivå-mätare inte verkar vara standard förrän från F150 och uppåt. Det kan alltså så vara att motorn bara är utrustad med varning för låg oljenivå (den varningssymbolen visas när jag slår på strömmen) och inte någon "nivåmätare". Tror du att så är fallet? MVH Lars
  3. Hej Thomas, Mitt instrument är fyrkantigt, 6Y8 flerfunktionstakometer. Det är en LCD-skärm utan färg. MVH Lars
  4. Hej alla båtvänner, Finns det någon som haft problem med oljetrycksgivaren till sin Yamaha? På instrumentdisplayen visas inte symbolen på skalan för oljetrycket. Men motorn verkar gå normalt och larmar inte för lågt oljetryck. Var kan felet ligga? I givaren eller instrumentet?
  5. Tack för tipsen. Jag har nu monterat av den gamla motorn och upptäkte att akterspegelplattan behöver bytas. Funkar det med vattenfast plywood /plyfa? Får den gå nedanför vattenlinjen?
  6. Stort tack för alla tips! jan af lisoe - var köpte du borr-riggen? De nya hålen har jag inte borrat ännu. Fästet/hålbilden på fyrtaktaren är bredare. Ska tänka på att hålen kommer i rätt höjd så att det går att flytta motorn upp/ner. Mange249 - träpluggen, ska den vara av teak eller går det bra med furu? Hur lång behöver den vara och behöver jag lägga "spackel" utanför den? Ytskiktet tänkte jag fylla igen med gelcoat.
  7. Nu har min gamla Suzuki 85hk gett upp så det är motorbyte på gång till en Yamaha 4-takt. Tyvärr är inte hålbilden på motorerna densamma så jag måste täta de gamla och borra nya hål som passar Yamahan. Är det någon som vet hur man bäst går tillväga med att täta de gamla hålen?
  8. Hej, Tack för era svar. Det jag är ute efter är att få en lägre ljudnivå = lägre varv vid marschfart samt mindre vibrationer plus en motor jag kan lite på. När du, Andersson_Robin monterade insprut, vad hände med varvtal i marschfart och toppfart?
  9. Är det någon som har erfarenhet av att trimma/optimera en VP bensinfyra? Jag har en VP 151B som jag funderar på att montera brytarlöst tändsystem och insprutning och samtidigt renovera den. Lönar det sig eller ska jag satsa på en ny 4,3 V6:a. För- och nackdelar?
  10. Hej alla båtvänner, Nu äntligen har jag monterat styrningen och provkört. Fungerar perfekt! En dröm att köra. MVH Lars
  11. Tack för svar. Är dock fortfarande lite orolig men jag gör ett försök med Baystar. M V H/ Lars
  12. Hej, Jag har tänkt investera i en hydraulstyrning till min Suzuki DT85 från 1982. Är det någon som har monterat en sådan på en så gammal Suzuki och kan komma med tips? Jag har siktat in mig på en Baystar Compact HK4645. Går det att tilta upp motorn utan att hydraulcylindern skadas? M V H/ Lars
