studiobtc
227 -
Allt postat av studiobtc
Säkert nån stolle som köper den....
Ja den är jävligt cool och hade varit kul att renovera upp om priset vore roligare...
Är inte detta ett jävulskt överpris? http://www.blocket.se/ystad/USA__Veteran_motorbat_45118698.htm?ca=23_15&w=0 Vad borde den va värd?
Finns det på marknaden radarsystem som man kan få upp i sin surfplatta? Lyckas inte hitta några. Tänkte mig om man köper en radar radome, och kopplar in till surfplattan och använder surfplattan som radarskärm..Eller blir det lika dyrt som att köpa ett färdigt paket?
Okej...Skall först kolla med andra gubbar på bryggan om även de tycker att det är onormalt mycket rök. Sen får forskningen börja
Ok... Tack! Ska snacka lite med de gamla rävarna på bryggan, möjligtvis är det bara jag som tycker det ryker onormalt.. Tack för hjälpen!
Okii! Färgen på röken är vitaktig. Den rök som fan när vi körde hem båten i Påsk, sen har det varit lugnt, men nu i helgen började det igen i gigantiska mängder.. Är det något att oroa sig mycket över? Om jag ska felsöka, var börjar man då? Packning kring sjövattenpumpen?
Har just nu min första dieselmotor, en bukh från 80 talet. När jag har motorn igång eller är körandes ryker det extremt mycket från avgasröret, Det ryker så pass mycket att det är störande. Vad kan jag göra för att minska det kraftiga rökutsläppet? Finns det nåt att slå i tanken?
Tack, Jag har resistans mätt med multimeter och kompassen är hel enligt raymarines standardvärde. Ska ut snart igen och testa de stora stora cirklarna, har ju gott om tid idag och vädret är fin fint... Ska även kontrollera så kompassen följer med hela varvet runt så det inte finns någon störning som spökar till det, testat med vanlig kompass från silva på samma ställe och det visade korrekt värde utan störningar. Kan ju va som så att jag trots allt kört för små cirklar.
Har en Raymarine SPX-5 Wheelpilot som jag nollställt pga ett märkligt fel. Nu har det löst sig men jag måste göra om devieringen av kompassen. Manualen säger att man ska köra minst 2 cirklar, som tar minst 2 minuter st i 2 knop. Förra helgen var jag ute i söndags och gjorde en helvetes massa varv utan resultat, och idag likaså, räknade mina varv idag till 16 sen gav jag upp. Är det rimligt att man ska göra så många varv eller fler för att fluxgatekompassen skall bli devierad? Detta är min första Autopilot och manualen säger inte mycket mer än vad jag skrivit i detta inlägg vedrörande deviering av fluxgatekompassen.
jag hade först en cobb men den var såååå seg och grillade inte ens kttetm köpte en billig biltemagrill som efter 4 ggr började rosta, lagade inte gott kött heller.. köpte nu en weber smokey joe och den är GRYYM.. värd vartenda krona
Ja...Ska lägga mig nu och läsa manualen en gång till och sen får jag gå igenom sakerna och testa i morgon igen...
Ja, det där jäkla störningskyddet skulle inte behövas i mitt fall för det frågade jag raymarine om på båtmässan....men det kan va så att jag trots allt behöver det...
det där kommer aldrig att betala sig i mina ögon...blir billigare att köpa det du söker och sälja den du har...
Jag har det inställt på nmea standard, minns inte va de andra hette men jg tror de va nåt som va garmins egna och ett var höghastighets...Skulle det kunna va höghastighet som behövs? står liksom inget om nåt sånt i manualen
Ja det uppstår bara när jag har kopplat in NMEA0183, kan det va fel nmea protokollsinställning knske? Autopiloten fungerar utan plottern vad jag kunde konstatera...Men man vill ju ha så att plotterns rutt / spår styrs av autopiloten...
Nej...Jag har undersökt det också med en riktig kompass och där den sitter nu är det inga problem... Det är jäkligt skumt att autopiloten kan fucka ur min plotter...Känns som att nåt är fel i själva pilotens huvuddator eller kompass...
Har varit ute och testat en nya autopiloten som jag installerat på båten, det är en raymarine spx-5 pilot som är sammankopplad till en garmin 720 via nmea 0183. Men den stör min plotter, plotterns funktion fuckar upp helt, kursen stämmer inte, den visat att min båt är på en plats som absolut inte stämmer (dock i närheten).. När jag kopplar bort nmea0183 så fungerar den fint.. När jag ska låta autopilten köra efter en rutt från plottern så kör båten bara i cirklar... Jag har gjort kalibrering och deviation inställninar och fått det godkänt så förstår inte vad problemet är...
jag tog bort mina i vintras med hjälp av en varmluftspistol som jag tror jag köpte på biltema väldigt billigt, funkade klockrent men man får va jäkligt försiktig så man inte bränner skrovet.. Har fått mer användning av dem så det är ingen större summa man lägger ut, bytte avloppsslang. och då slangen satt som fan på kulventilen så gick det som smort efter att ha värmt med värmepistolen..
Jag har precis fixat min tank, bytte slangar och uppsugningsrör, ny pump osv. Tanken har jag fyllt med vatten ett par ggr och spolat ur, i vattnet hade jag ett medel som jag inte minns namnet på, men det var nåt med klor i, tog väldigt lite..När allt var sköljt ett par ggr så fyllde jag i en halv tank igen och slängde i några desinfektionstabbletter, tror det var 1 per 10l man skulle ta. Dock tror jag inte att tabletterna rengör ledningar osv utan då får man nog ha något starkare medel, alternativt byta slangar om det är läge för det...
Det var lite mer det jag menade, hur mycket ni andra gör av med på ungefär samma utrustning.... Känns ju som 90ah borde räcka trots allt...Har en voltmeter i båten, kan jag räkna ut på ett ungefär hur mycket det finns kvar med hjälp av det talet jag får i voltmetern? 12.5 är ett fulladdat batteri va? om det tex står 10v? eller 11? kan jag lätt räkna ut hur mycket som är kvar då på ett ungefär?
Har endast 88 ah i min båt som förbrukning, jag har ju oftast motorn igång så då laddar det rätt bra, men ungefär hur länge tror ni att 88ah räcker om man har gps, ekolod, vhf, autopilot, kylskåp (ibland) wallas 1800b (ibland) radio, diverse belysning och lanternor? Klarar man sig på det eller bör man smälla in ett till batteri till förbrukningsbanken?
Är dom luktbortstötande från Minkavföring nu då -
båten heter stig och jollen heter stiger in
