studiobtc
227 -
0 NeutralOm studiobtc
Kommendörkapten
Säkert nån stolle som köper den....
Ja den är jävligt cool och hade varit kul att renovera upp om priset vore roligare...
Är inte detta ett jävulskt överpris? http://www.blocket.se/ystad/USA__Veteran_motorbat_45118698.htm?ca=23_15&w=0 Vad borde den va värd?
Finns det på marknaden radarsystem som man kan få upp i sin surfplatta? Lyckas inte hitta några. Tänkte mig om man köper en radar radome, och kopplar in till surfplattan och använder surfplattan som radarskärm..Eller blir det lika dyrt som att köpa ett färdigt paket?
Okej...Skall först kolla med andra gubbar på bryggan om även de tycker att det är onormalt mycket rök. Sen får forskningen börja
Ok... Tack! Ska snacka lite med de gamla rävarna på bryggan, möjligtvis är det bara jag som tycker det ryker onormalt.. Tack för hjälpen!
Okii! Färgen på röken är vitaktig. Den rök som fan när vi körde hem båten i Påsk, sen har det varit lugnt, men nu i helgen började det igen i gigantiska mängder.. Är det något att oroa sig mycket över? Om jag ska felsöka, var börjar man då? Packning kring sjövattenpumpen?
Har just nu min första dieselmotor, en bukh från 80 talet. När jag har motorn igång eller är körandes ryker det extremt mycket från avgasröret, Det ryker så pass mycket att det är störande. Vad kan jag göra för att minska det kraftiga rökutsläppet? Finns det nåt att slå i tanken?
Tack, Jag har resistans mätt med multimeter och kompassen är hel enligt raymarines standardvärde. Ska ut snart igen och testa de stora stora cirklarna, har ju gott om tid idag och vädret är fin fint... Ska även kontrollera så kompassen följer med hela varvet runt så det inte finns någon störning som spökar till det, testat med vanlig kompass från silva på samma ställe och det visade korrekt värde utan störningar. Kan ju va som så att jag trots allt kört för små cirklar.
Har en Raymarine SPX-5 Wheelpilot som jag nollställt pga ett märkligt fel. Nu har det löst sig men jag måste göra om devieringen av kompassen. Manualen säger att man ska köra minst 2 cirklar, som tar minst 2 minuter st i 2 knop. Förra helgen var jag ute i söndags och gjorde en helvetes massa varv utan resultat, och idag likaså, räknade mina varv idag till 16 sen gav jag upp. Är det rimligt att man ska göra så många varv eller fler för att fluxgatekompassen skall bli devierad? Detta är min första Autopilot och manualen säger inte mycket mer än vad jag skrivit i detta inlägg vedrörande deviering av fluxgatekompassen.
jag hade först en cobb men den var såååå seg och grillade inte ens kttetm köpte en billig biltemagrill som efter 4 ggr började rosta, lagade inte gott kött heller.. köpte nu en weber smokey joe och den är GRYYM.. värd vartenda krona
Ja...Ska lägga mig nu och läsa manualen en gång till och sen får jag gå igenom sakerna och testa i morgon igen...
Ja, det där jäkla störningskyddet skulle inte behövas i mitt fall för det frågade jag raymarine om på båtmässan....men det kan va så att jag trots allt behöver det...
det där kommer aldrig att betala sig i mina ögon...blir billigare att köpa det du söker och sälja den du har...
Jag har det inställt på nmea standard, minns inte va de andra hette men jg tror de va nåt som va garmins egna och ett var höghastighets...Skulle det kunna va höghastighet som behövs? står liksom inget om nåt sånt i manualen
