måndag 02 december 2024
Freeonboard
    16
Om Freeonboard
  1. Det är en bra idé att kolla huvudströmbrytaren. På min 20 år gamla båt satt originalbrytaren kvar. När jag tog bort den gick kabeln av vid skon pga att den var helt sönderärgad.
  2. Ja jäklar du har rätt. Så om man nu hade tänkt att snygga till sin missfärgade botten och inte lägga på mer bottenfärg på 15 gamla lager så har man att välja på att slipa ner allt till gelcoat och sen epoxi i massa lager eller att helt enkelt leva med fult skrov?? Jag vet att alla säger att det inte finns några genvägar och så men det känns lite trist att lägga massor av jobb på en båt som mer är i bruksskick
  3. Ja det var ju inte bra. Hur tänkte dom på PB då? Dom målar ju hela skrovet i artikeln. Biltema verkar ha två sorters färg. Den ena är 2K Polyuretan och den andra 2K Polyuretan lackfärg. Fattar inte skillnaden riktigt. Det står i och för sig att båda är för användning ovan vattenlinjen. Men PB målar ju fortfarande både över och under vattenlinjen tror jag.
  4. Sorry här är en ny länk: http://www.praktisktbatagande.se/artiklar/artiklar/20101123/budgetmalning-for-liten-bat/?page=1 Jag vill inte bottenmåla alls i fortsättningen, jag tänker bottentvätta för det funkade utmärkt förra året Tack för tipsen alla
  5. Hej jag tänkte ge mig på en ommålning av skrovet som dom gör i Praktiskt Båtägande, nån tipsade här på MG. http://www.praktisktbatagande.se/artiklar/artiklar/20101123/budgetmalning-for-liten-bat/?page=1 Dom verkar bara slipa ner skrovet med en liten handslip och min gamla bottenfärg sitter hårt på sina ställen så jag undrar om man bara kan slipa jämnt istället för att ta bort allting? Eller blir det kaos om jag målar över gammal halvt jämnslipad bottenfärg med epoxi. Tack för tips
  6. Nej jag kan tänka mig att det bara finns vissa som funkar med iPhone/iPad, vågar inte säga vilka det skulle vara. Finns förmodligen en del tester att googla på. Anledningen till att man bara har Wi-Fi och inte 3G/4G är att framförallt 4G-kretsarna fortfarande är ganska dyra och att många i stort sett bara använder plattorna hemma (där det finns Wi-Fi).
  7. Det stämmer inte, GPS och 3G/4G-stöd är två olika saker. Däremot kan du få GPS-låsning snabbare med hjälp av positionerig i mobilnätet, så kallad Assisted GPS. Apple har av någon anledning valt att bara ha GPS-stöd i de iPads som har 3G/4G. Till wifi-modellerna krävs en extern GPS-enhet. Köper du t ex en Nexus-platta istället får du GPS trots att den inte stöder 3G/4G.
  8. Japp, funkade. Hade tyvärr en lite för stor polygrip så jag slant en massa gånger innan jag lyckades. Tack alla som engagerat sig.
  9. All_to_slow: problemet var att brickan i rostfritt var mycket svårare att böja upp/ner vingarna på än den tidigare (som dessutom hade små flikar man kunde greppa med en radiotång) . Jag ska iallafall prova med polygrip och annars skruvmejsel med böjd spets. Något av det borde väl funka. Torgny: tack, stärker All_to_slows argument.
  10. Minsann, undrade just hur verkstäder gjorde och där var svaret. Spännande också att den där saken kostar lika mycket som ett eldrivet multiverktyg på Clas Ohlson. Tack för tipset! EDIT: verktyget kostade en hundring mer än COs Dremel-kopia. Haha.
  11. Bra poäng Kalle men nej, jag ska slänga den och byta ut mot en originalbricka för 20 spänn. Bra mycket lättare att hantera när propellern ska på igen som en bonus.
  12. Tack för bra genomgång Lintott. Nu ska jag ge mig på den där brickan..
  13. Tack, en sån skulle sparat en hel del tid i somras när jag satt med en rasp för att förstora ett hål i instrumentbrädan. Nu vet man bättre. Vad är det som gör Ohlsons variant mindre bra? Klarar de verkligen att äta sig igenom rostfria brickor?
  14. Tex dom här? http://biltema.se/sv/Verktyg/Handverktyg/Kornare-Huggmejsel-och-Brytjarn/Brytjarn-4-st-20343/ Se bra ut.
  15. Tack för kluriga tips alla! Bildspel: Nja, vingarna är ju nervikta så det finns ganska lite att greppa runt. Lite dåligt med manöverutrymme för en polygrip men jag ska prova. Flintstone: Ett eget litet verktyg skulle nog hjälpa. Ska kolla om man kan banka till spetsen på en mejsel! Lintott: Dremel verkar mycket smartare än huggmejsel. Om inget av det ovan funkar så får jag fixa fram en sån.
