torsdag 27 februari 2025
skaningen
    19
Om skaningen
  1. Har haft en sådan båt en Mercury 80hk monterades och det gick utav bara den
  2. Jag tycker det verkar som de flesta båtägarna kör med Rolls och Bently! Man kan tydligen inte lita på asiatiskt tillverkade båtmotorer eller motorer över huvud taget ?
  3. Har du inte fått tag i en sådan axel så har jag ring 0702959577
  4. Nilsson i Växjö har grejerna du söker telnr:0704777324
  5. Nilsson i Växjö har allt man kan begära till dessa motorer telnr:0704777324
  6. Behöver någon delar till Arcimedes/Penta motorer kontakta nilsson i Växjö 0704777324. Han har allt man kan behöva till dessa motorer i alla storlekarna som fanns! "Skaningen"
  7. Prova att byta propellern antagligen håller vulkningen på att släppa i propellernavet,vid lite gas inga problem men när max vridmoment närmar sig så "släpper kraften" och motorn går på högvarv utan att gå framåt som den skall.Saltvatten och gummi ingen bra lösning i längden,bara för den som säljer propellrar!Har råkat ut för detta ett flerta ggr. Vh Skaningen
  8. Med största sannolikhet har vulkningen släppt,men det kan man inte dra för hand,men då motorn skall leverera full kraft så släpper gumminavet (har haft fler st) för vattet smörjer det hela.Prova med en annan propeller, så skall du få se på f....n
  9. Hej ,har varit med om flera st som har oxiderat i hålet som växelstången går igenom i växelhuset! Plocka ner växelhuset och skilj det hela och gör rent i hålet där stången sitter,så fungerar det igen! Skåningen
  10. Plocka isönder växelhuset och vänd clutchen så går det igen.Har gjort detta på flera motorer! "Skåningen"
  11. Kontakta Skaningen han har ett som passar,ta datorn till hjälp finns annons på Blocket Trelleborg! Hör av dig.
  12. Kolla på Skaningen Trelleborg finns en 45hk Crysler lång rigg elstart magnettändningen till salu,även orginal reglage med långa vajar! Motorn är i fungerande skick och till salu!
  13. Sök upp en Flipper 450 den skall ha kort rigg och är mycket bärig även om någon som väger över 100 sätter sig på sidan så blir han inte våt i baken.Den är planande med 15hk tvåtaktare och dessutom billig,katamaran skrov!
