fredag 24 januari 2025
Slarti
    11
Om Slarti
  1. Kölbulten som är frilagd av frostsprängningen är lös så lite säkerhetskritisk är det.. Men att ta loss kölen tror jag blir för mycket jobb.
  2. Har glömt att nämna att jag borrade hål för en vecka sedan. Det rann ut ca 1 liter vatten. Stången du ser är aktersta kölbulten. Hade tänkt smälta ner kanterna på utbuktningen men fick avbryta eftesom jag bedömde att kölen började bli för varm upp mot plasten. Får ta det i omgångar. Min plan just nu är att smälta bort allt som sticker ut i omgångar så att det inte blir för varmt mot plasten. Kölbulten gör det inte lättare avseende värmen... Därefter bygga form genom att skruva fast plåtar och hälla på smält bly igen. Fattar inte hur vattnet kommit in. Hade varit bra att se hur det gått till men jag ser inte hur det gjort det.. Bulten är rostfri och var precis så ren som på bilden när jag öppnade
  3. Nu har jag öppnat kölen. En av kölbultarna har på ngt sätt fått vatten runt sig och sprängt kölen. Planen är att fortsätta smälta ur i omgångar så att värmen inte hinner sprida sig. Därefter formbyggnad med plåt och fylla på med det bly jag smält ur.
  4. Jag fick tipset idag på jobbet att jag skulle smälta ur skadan för att se vad som ligger under och eventuellt ta bort/ersätta det som är fel inuti. Därefter skulle jag gjuta i det jag smält ur. Vad tror ni on det?
  5. Bilden som är vriden så att kölen ligger ner nedan visar var utbuktningen är. (Du ser randen mellan bly och skrov samt var utbuktningen är). Blydelen är ca 45 cm hög.
  6. Hela utbuktningen är i blydelen av kölen. Inget laminat är skadat. Funderingarna just nu är: -Det har läckt in vatten mellan bly och skrov som sedan gått ner i kölen och sprängt - förre ägaren har struntat i att tömma kölsvinet på vatten. Detta har följt kölbulten och sprängt.
  7. Hej Hasse. Blyet sitter under hela kölbladet så svaret på din fråga om jag uppfattar dig rätt är nej.
  8. Köpte en S30 i våras. Den låg i vattnet och säljaren sa att det fanns små utbuktningar vid kölfickan när vi pratade om hur botten såg ut (den låg i vattnet). Nu när jag tog upp den visar det sig att kölen är sprängd i akterdelen (jag tror att det är aktersta kölbulten). Bultarna är rostfria vilket bidrog till att jag inte tänkte så mycket på säljarens kommentar om utbuktningarna. Jag vet inte vad som orsakat detta. Min teori just nu är att det kommit vatten i kölfickan och att denna frostsprängts. Vad gör man åt sånt här? (Bilden visar den värsta sidan. Det finns en rejäl utbuktning på andra sidan också, men den har inte spruckit än)
